Trafo flyback
ibrahim_ky
Katılımcı Üye
18 Nis 2014
Merhaba
Resmi paylaştım Ürün ile ilgili bilgi almak istiyorum
Bobin sarımı 15 tur bir sargı
Diyer sargı 15 mi anlamında
Yoksa 15:15 dönüştürme oranımıdır.
    99.6 KB · Görüntüleme: 16
Merhaba
Dönüştürme oranı olmalı.
Bozuk ise sökerken sarım sayılarını sayın.
LC metre varsa endüktanslarını ölçün.Aynı ise sarım sayıları aynıdır.
Sargı direnci ohmmetre ile ölçülebilir. Ama az sarımlarda düşük direnç olacağı için doğru ölçmek zor olur.
yüksek frekansta Elektrik veriyor diye biliyorum. aliexpress te var üzerindeki kodlardan bulmuştum. sarım işini izmir de bir arkadaş yapıyordu ama adetli yapıyor. üzerindekiler ne anlama geliyor bilmiyorum. benim için çalışıp çalışmadığı önemli, çalışmıyorsa değiştir sistem çalışsın. aynısı yoksa, başka hurda makine kartından sökerim yoksa da eş değer kartlara makinelere bakarım. böyle trafolar kolay bulunmuyor, yani piyasa malı değil.
Bu trafo igbt sürücü trafo olarak görünüyor. Piyasada pals trafosu diye geçer.
Sarım hakkında fikrim yok. Ancak her saygıyı ayrı ayrı indüktansını ölçüp kabaca fikir edinilebilir.
Kolay kolay bozulacağını düşünmüyorum.
Her sargı arasını kısa devre varmı ölçün. Sargı içi kısa devre görmeniz normal. Yüksek frekanslı trafoların omajı düşük olur.
Bilgi aradım ama bulamadım. Sürekli satış sayfaları geliyor.
bu güne kadar kaynak makinelerinde sadece 3 tane arızalıya denk geldim. zaten sargısı çok kalın istesen de bozamıyorsun.
Cevaplar için teşekkürler Serkan beyin dedi gibi omaj kaynaklı kısa devreymiş gibi davranıyor arıza karta farklı bir nokta buldum cevaplar için teşekkür ediyorum
MURAT GÖÇEN
