Tost makinesi sigorta atma.
8 Ocak 2009
Tosta makinemin rezistansı bozuldu. Yenisini alarak değiştirdim. Termostatı ayarlı olanlardan değil 150 santigirat derece. Termostatını da ölçtüm onda da sorun yok. Makineyi fişe takıtıktan 5 dakika sonra ısınınca sigorta atıyor. Sigortadan eminin yüksek amperi taşıyabilen bir sigorta. Acaba sorun ne olabilir.
Ya sigortanın degerınden fazla akım cekıyor yada gövdeye kacak var
Katılıyorum, buna ek olarak Rezistansı değişmişsin ama yine sorun rezistansta olabilir diye düşünüyorum. buna benzer bir olay bende yaşamıştım, rezistansın olduğu bölgeyi temizlerken rezistansa hafifce tornavida çarpmıştı, içi gitmiş, sigorta attırıyordu, yenilendi ve düzeldi.
Atan sigortaya bağlı olmayan başka bir pirizde deneyin.Atmıyorsa kullandığınız sigortayı değiştirin.
merhaba,
sigortanın etiket değerini yitirmiş olmasıda bir sebeptir.
kolay gelsin
değiştirilen rezistansın amperajı yüksektir.
Arkadaşlar öncelikle yardımlarınız için teşekkür ederim.
- Tost makinesini başka bir odada denedim sigorta atmadı. İlk denediğim yere götürüp tekrar fişe takınca tekrar sigorta attı. Sigortası atmayan odanın topraklamasını (faz+toprak) ölçtüğümde topraklama olmadığını gördüm. Mutfağın topraklamasını ölçtüğünde ise sağlam gösterdi yani 215 - 220 volt gibi bir değer çıktı. Tost makinesinin metal kısımlarında kaçak olup olmadığını elimle denedim :) kaçak yok. Ama metal kısımları cihazla ölçünce (faz+metal kısımlar) 80-85 V gibi bir değer çıktı. Kabloları düzgün bağladığıma ve kaçak olmadığına eminim 80-85 V kaçak değilse(Bu işlerde amatörüm). Durum bu ise makinede kaçak mı var demektir?
sigortayı değiştir ,bağlantıda problem olduğunu düşünüyorum , topraklı sistem değil ise ! .fişte toprağın N yerine bağladığını düşünüyorum ,bu sebepten den dolayı atması mümkündür . .. anladığın hadisede diğer odadaki bağlantı şeklinin farklı olmasından dolayı değil , tost makinesinin bağlantısının farklı olmasından dolayı atıyor olduğunu düşünüyorum .
aynı olay benimde başıma geldi sigorta değiştirdim daha sonra tekrar attı servisine götürdüm termostatı arızalı ayarını yaptık dediler.
sigorta atmayan prizde toprak olmadığına göre kaçak akım toprağa akamadığı için sigortanız atmıyor, topraklıya takınca kaçak 30mA'i aşınca sigorta attırıyor. yani sizin atan sigortanız bence kaçak akım ;)
özetlersek: makinanızın faz yada nötr hattından gövdeye kaçak var, izolasyonları ve yanmaz kabloların fiziksel durumunu gözden geçirin bunlarda sorun yoksa rezistansdan kaçak vardır...
11akif
