Tost makinesi rezistans gerilimi nasıl bulunur?
Merhaba, herkese çok teşekkürler, uzun bir süreçten sonra 110 Volt 1000 Wattlık iki rezistansı tost makinesine monte edebildim, 1800 Wattlık makine olduğundan en düşük ayarda kullanıyoruz, ne olur ne olmaz diye. Termostatı olması gerektiği gibi durdurup tekrar çalıştırıyor. En güzeliyse elektrik çarpmıyor:) Ancak anlamadığım bir konu neden kontrol kaleminin ışığı, 3lü priz ve tost makinesi kapalıyken yanıyor(bknz görsel)? Tekrardan çok teşekkürler
Bunlar da yukarıda anlatıığım durum fotoları:
Elinize sağlık, alınan sonuç gayet başarılı olmuştur. Tost makinesi gövdesinden kontrol kalemiyle ölçümünde yanmasının açıklaması, bu anda anahtarla uzatmadan faz ve nötr (anahtar hem fazı hem nötr'ü toprak hattı dışında kesebilmiş olur) kesilmiş olup toprak hattı uzatmayla kesilmediğinden dolayı toprak hattınızdan bir şekliyle (başka katlardan veya zayıf olan bina topraklamasında diğer makinelerden toprak hattı bağlantısıyla) gelen statik elektrik nedenli olabilir. Uzatma anahtarı kapalıyken statik elektrik dışında başka bir açıklama yapmak mümkün değil. Anahtar açık iken olsaydı 220 volt tost makinası kablolarının metal gövdeye çok yakın durumda olabilmesiyle statik elektrik bu şartta da aynen oluşurdu. Bu ölçümde el temasınızla aniden kaybolursa bu elektrik türü statik elektriktir, sigorta veya otomatı attırabilmesi ise söz konusu değildir. Kolay gelsin.
Açıklamanız tam olarak yaşadığım ve merak ettiğim şeylerdi: tost makinesi açıkken elimi değdiğimde kontrol kaleminin ışığının sönmesi ya da mutfakta topraklı prizden çekilmiş sadece faz-nötrlü hatta makine kapalıyken sürekli kontrol kaleminin yanması. Tost makinesini doğrudan topraklı prize bağladığımda ise kontrol kalemi yanmıyor.
Yanıtınızdan sonra içim daha rahat, tekrar çok teşekkürler.
Merhaba, tam olarak aynısı olmasa da @ahmetkacar 'ın yaşadığı gibi bir sorun yaşıyorum. Karaca marka tost makinemiz birden arızalandı. Rezistanslar ısınmıyor, güç ışığı da yanmıyor. Söküp kabloları kontrol ettim. Elektrik geliyor. Rezistansların ikisinin de giriş ve çıkışında elektrik var. Anahtar elektriği kesip açıyor. Yanlış değerlendirmediysem cihazda termik sigorta bulunmuyor.
mehmetenessunger
