TLP250 ile Mosfet sürmek
tlp250 pdf ine baktığım kadarıyla switching frequency 25 khz yazıyor. buck converter için kullanmayı düşündüğünüz trafo freaknsı için çok düşük değilmi ? birde optik izole kullanmanıza gerek yok bence. half bridge mosfet driverlar var. bootsrap şeklinde çalışan. ayrıca size tavsiyem izole illaki olsun diyorsanız yine bir half bridge high side , low side sürücü ile önce küçük pulse transformer sürün. onun çıkışı galvaniz izole olarak mosfetleri sürün. trafo çıkışı kendiliğinden floating olacağından high side sürerken sorun yaşamayacağınız gibi cut off için gereken voltaj seviyeleri 0 ın altınada ineceğinden çok daha hızlı uygun cutoff lar olacaktır. pwm üretirken high side ve low side geçişlerinizde mutlaka ama mutlaka DEAT TIME vermeyi unutmayın. seçeceğiniz mosfetin gate capacitance ına göre bu süre birkaç ns den us kadar değişir. skopta izlersiniz. eğer dead time vermezseniz high side ve low side geçişlerinizde anlık kısa devre akımları mosfetlerinizi bir süre sonra yakacaktır. mcu pwm i ile uğraşmadan donanımsal olarak bir çözümde JK flip flop kullanarak dead time generate yapabilirsiniz. bu sayede tek bir kare dalga ve pwm üreterek bunu jk ya girdiğinize Q VE Q_ çıkışlarından ototmatik olarak faz farklı pwm elde edersiniz. mcu pwm çıkışı çözünürlüğü takriben 10bit civarı varsayarsak buda hassas bir voltaj kontrolü elde edemezsiniz. bunun yerine 26 bit ad9833 dds öneririm.
JK flip flop kullanacak olursanız şema paylaşırım. bu arada linki inceleyin mosfetlerde genellikle cut off süreleri çok önemli burda birçok cutoff yöntemi var. https://diyot.net/mosfet-ve-igbt-surme/
kolay gelsin.
rasit.
