Tibcon Kompanzasyon Kondansatörleri
15 Eki 2018
Beğeniler
4
#1
Geniş uygulama alanlarına sahip olan güç kondansatörlerimiz; kontrol panelleri, sanayi, ticarethaneler, oteller, hastaneler, alışveriş merkezleri, tarımsal vb.uygulamalarda kullanılır.
TIBCON ÖZELLİKLERİ
  • KOMPAKT SİLİNDİRİK GÖVDE TARASIMI
  • 3 FAZ DELTA BAĞLANTI
  • KOLAY MONTAJ
  • PCB İÇERMEZ
  • ÇEVRE DOSTU
  • YÜKSEK SICAKLIĞA DAYANABİLME
  • KENDİ KENDİNİ SOĞUTMA
  • DARBE KORUMALI TERMİNAL
  • UZUN ÖMÜR
Patlamaya Karsi Koruma
Kondansatörler uzun süre asiri gerilim altinda bulunduklarindan patlarlar.Fakat TIBCON kondansatörleri patlama olmamasi için artan basinç altinda genislesi sonucunda *dahili basinç ayarlari sayesinde patlamayi önler.
Tasarim ve Yapi
  • Mkp film silindirik sekilli alüminyum kasa
  • Yüksek güç yogunluguna dayanikli gövde
  • Düsük kayipli çinko parçali
  • Kendi kendini onarabilen film tarasrimli
  • Uzun ömürlü ve güvenilir.
Standart / Standard
IEC 60831 - 1&2, IS: 13340
Tip / Type
MKP Silindir / Cylindrical
Güç Aralığı / Rated Reactive Power
0.25 - 50 Kvar Tek Ünite / Single Unit
Anma Gerilimi / Rated Voltage
230 - 400 - 440- 480 - 525 - 690 Volt / Volts
Frekans / Rated Frequency
50/60 Hz
Maksimum aşırı Gerilim U Max
Un + %10 - 8 sa/24 sa / 8h in every 24h
Maksimum Over Voltage U Max
Un + %15 - 30 dk / 24 sa / 30min in every 24h
Un + %10 - 5dk/24 sa / 5min in every 24
Un + %10 - 1dk/24 sa / 1min in every 24h
Dielektrik / Dielectric System
MPP Film - Kendini Onarabilen
Metallized Polyroplene Film, Self-Healing
Aşırı Akım / Over Current
2xin
Kayıplar / Losses
0.5 Walt/Kvar
Koruma Sınıf / Protection Class
Ip20
Soğutma / Cooling
Doğal Soğutma / Natural Air Cooled
Maksimum Yükseklik / Max Above Sea Level
2000 mt
Kasa / Case
Alüminyum Kasa / Aluminium Case
Deşarj / Discharge Resistor
Dahili deşarj direnci 50 voltun altına 60 sn’de düşer.
Special Desing Internal Discharge Resistance 50 V in
less than 60 sec.
Terminal / Terminals
16 mm Kablo Kesitine Uygun Ark Korumalı
Çift ve Üç Yönlü Terminal
Max 16 mm Cable With Arc Protection
Double Three Day Terminal
Uygulama / Execution
Dahili ve Harici / İndoor and Outdoor
Kullanım Ömrü / Life Expectany
100.000 Saat/h 650 - 130.000 Saat/h 550
Darbe Akımı / Inrush Current
200 - 400xin
Kapasite Toleransı / Tolerance on Capacitance
-%5 to +%10
Test Gerilimi Terminal / Test Voltage Terminal to Terminal
2,15UN, 10 sn/sec
Test Gerilimi Kasa / Test Voltage to Casing
UN < 660V V:3000V AC 10 Sn/Sec
UN=660V V:6000V AC 10 Sn/Sec
Ortam Sıcaklığı / Temperature Category
-25 C / 65 C
Montaj Pozisyonu / Mounting Position
Yatay ve Dikey Horizaontally and Vertically
Maksimum Nem / Max Humidity
%95
Montaj ve Topraklama / Grounding and Mounting
M12 Civata ile / With M12 Stud
Koruma Özelliği / Protection Type
Kuru tip aşırı basınçta açan, kendi kendini onarabilen
Dry Type, Self-Healing, Over Pressure
Sensitive 3 Phase Disconnector
Emdirme / Impregnant
PCB içermez Reçimeli Koruma
Benzer konular
Sponsor Bağlantı
alicop4
Yeni Konular
