yukarıda yada daha önceki bir konuda step 7 sormuşsun sanırım sana step 7 lazım düşünceme göre plcde step 7 proglama dili ile yazılmış program var.
eğerki bu plcde step 7 ile programlanmış program var ise ve sen buna tia portaL İLE BAĞLANIRSAN bir daha step 7 ile programlamaya dönmek ciddi sorun yaratabilir. frimeware falan değiştirmek gerekir .
ha kuvetle muhtemel tia portalla bağlandığında şifre yoksa programı alırsın ve upgrade eder.
ama plc programında hata varsa ve tia portal hata verirse ki buda muhtemel ozaman başına iş almış olursun ...
eger ethernet portlu ise direk bağlanırsın değilse mpı kablosu ile bağlanman gerek ..
eger aynı programı yükleyeceksen ve elinde program yoksa sana tavsiyem step7 ile bir kontrol et .
yok bana plcdeki program lazım değil ben sıfırlayacağım bu programı baştan yazacam diyorsan o zaman heç sorun yok tia portal direk bağlanır .
set pg pc interfaceden bağlanacağın ekipmanı seç (profibus, ethernet, mpı ) ne ise tarat direk bağlanırsın bu konuları dikkate almanı öneririm. çünki tia portaLA BAĞLANDIĞINDA OTOMTİK YENİ FRİMVARE ATACAKTIR CPU İÇERİSİNE . dikkatli ol içinde program varsa sen ufak tefek modifikasyonlar yapacaksan tia portal deneme derim ..
kolay gelsin
