Termostat kontrol sorunu
Ali Sever
11 Mar 2016
Merhaba. 2 ayrı fazla çalışan motorumuza, fazlardan biri açıldığında diğerinin kapanmasını nasıl sağlarız? Şu durumda termostat fazı açtığında 2 fazdan elektrik gidiyor ve 2 motor da çalıştığı için istediğimiz olmuyor. Teşekkürler.
Röle cıkısına enversör kontaklı bir (akıma uygun röle veya yardımcı kontaktör baglayın.) Termostatdan faz çıkışı ıle bu röleyi çektirin. Rölenin ,C sine(common ucuna)) Faz verin. NA (normalde acık ucu, bır yöne kontrole, diğer NK (normalde kapalı ucu) diğer yön kontrole gitsin Vana içinde limit siviçler oldugunu düşünüyorum. Yani, tam acma veya kapa sınırına geldiğinde vana işlemi durduracaktır. Bu on/off çalısan mak içindır Eger oransal çalışan vana ıse başka yöntem tavsiye edebilirim.
Röle koymadan da, termostat çıkısında, çıkış aldıgınız uc, ya kapalı yada açık kontaktır, Kullanmadıgınız ucuda, diğer yöne verebilirsin ama, termot çıkış rölesinin motor aımına uygun olması gerekır. Motor da veya kabloda kısa devre olursa, termostat rölesi zarar görebilir. Röle markasını verırsenız daha teferrut konusalabilir.
Bazı röleler, çift set ayarlı olabilir. Bu aslında size daha uygundur. Motor sık sık aç/kapa yapmaz.
Hocam çok teşekkürler bana biraz daha basit bir sistem lazım. Mesela Termostattan L2 fazı açıldığında, L1 fazında bir anahtar olsa ve bu anahtar L1 hattını kesse böyle bir şey mümkün mü?
Zeybek hocam çok teşekkür ederim. Saygılar
Arkaplan hocam size de çok teşekkür ediyorum.
Evet benim işimi görecek ürün , linkini verdiğiniz üründür.
https://tr.aliexpress.com/item/3303...chweb0_0,searchweb201602_5,searchweb201603_52
Bu ürünü aldıktan sonra
1. çıkış 0-32 derecede çıkış yapsın
2. çıkış 32,1-80 derecede çıkış yapsın dediğimde 3 yollu vanayı istediğim gibi kontrol edebileceğim.
Aliexpresten 220 V olan versiyonu sipariş ediyorum . Çünkü bizim 3 yollu vana da 220 v ile çalışıyor çok teşekkür ediyorum. Saygılar.
Sız, bı sıcaklık kontrolle ne yapmak ıstedıgınızı acıkc anlatırmısın. Cıkısa anhtar koymak, devamlı birisinn başında beklemesi demek, o zamanda kontrol cıhazına gerek yok, bir ısı sensör ve göstergesı, bir kişi yeter.
Hocam ev ısıtma sistemimiz var(Kullanım suyunu değil evin oda ısınmasını sağlayan). Bu ısıtma sistemi güneş enerjisi desteği +ısı pompasıyla çalışıyor ve radyatörleri ısıtıyor.
1500 ltlik Tankımızdaki suyu güneş enerjisiyle ısıtıyoruz ve bu suyu ısı pompasından geçirip evde radyatörlerde kullanıyoruz.
Şimdi bu 1500 ltlik tanktaki su soğuksa, eve gitmemesi lazım ısı pompası çok çalışmasın diye.
İşte bu suyun eve gidip gitmemesini 3 yollu motorlu vana idare ediyor. Bugüne kadar bu motorlu vanayı
https://st3.myideasoft.com/shop/cb/...atlari-40-210degc_min.jpg?revision=1554204715
Bu kazan termostatıyla idare ediyorduk ve hassas değildi. Şimdi dijital termostatla idare etmek istiyoruz. mesele budur.
Yapmak istediğimiz ise şu. Kazandaki su 32 derecenin altındaysa kazandaki su eve gitmesin. Eğer 32 derecenin üstündeyse gitsin.
Aliexpresten aldığımız çift çıkışlı termostata, değerleri gireceğiz. Termostat, L1 çıkışına faz verdiğinde kazandaki su eve girecek. L2 çıkışına faz verdiğinde ise kazandaki su eve girmeyecek .
Biraz araştırın hemen siparis vermeyin işinizi tam görüyormu ?
2 termostat var 2 role sistem çalışma uygunu düşünün tam termostat ucu uzunluğu amperi az ise kontaktör konulması gerekir hasas ölçüm aralığı voltaj 12/24/ 220 Volt vs dibi acele karar vermeyin
Çalışma prensibi bakın veya diğer ürünler vs gibi
Kafanızda veya kağıtta proje yapın
Diğer iki adet ayrı ayrı en usteki tesmostat mi daha iyi olur veya diğer fikirler
Termostatların ucu arası uzak ise vs gibi ayri ayrı ölçümler vs gibi
Sağlıcakla kalın
Sağlıcakla kalın
Hocam teşekkürler ürün zaten 8 dolar yani çok pahalı değil.. Evet inceledim bizim motolu vana 3 watt çekiyor yani 0,015 Amper ile çalışıyor zaten bu ürün aldığım tek çıkışlı ürünün çift çıkışlısı. Bana da bu lazım dı. Ayarlar da aynı olmalı olmasa ble sorun değil.. Teşekkür ediyorum..
Peki size sorum şu. Şimdi bu ürünün 2 adet termostat sensörü var. Bu sebeple 2 termostat farklı değer verebilir. Ben seri bağlantı yapsam ve bunu tek sensöre indirsem olurmu acaba?
https://tr.aliexpress.com/item/3283...000&pvid=67ec85a7-2d61-4694-ac60-156b79a3414c
https://tr.aliexpress.com/item/3288...8.0&pvid=0c84ddd9-3cc2-48d2-ae4b-a75f177a44be
https://tr.aliexpress.com/item/33009163809.html?spm=a2g10.12010612.8148356.30.525025e7YTzivR
https://tr.aliexpress.com/item/3296...8.0&pvid=43006489-1260-429a-a859-ff0b9e81c3e2
wifi
https://tr.aliexpress.com/item/3296...8.0&pvid=799ff231-9618-459c-82e0-493dbee1da52
sistem size nasıl lazım
burada ürünün çalışma sistemi önemli . ( üretici ile görüşün )
mehmetenessunger
