Tek swich ile baslama bitirme
1 Nis 2013
Arkadaslar, bir dc motora tambur baglanmis starta basinca bir tur dondukten sonra basladiğı noktada bitirmek istiyorum. Bunu tek swich veya sensor ile nasil yapabilirim. Kumanda devrsesini yapamadim yardim eder misiniz
Switch yada sensörün normalde kapalı kontağını start butonuna paralel bağlayarak mühürleme yap.Starta basıp çektiğinde motor start alıp haraket ederek switchten kurtulduğunda switch'in normalde kapalı kontağı tam tur atana kadar mühürleme yapacak turunu tamamlayıp switch'e bastığında mühürleme çözülerek stop edecektir.Devir yüksek ise motorun frenli tip olması gerekir.( Start butonu kalıcı tip değil ani temaslı olmalı.)
Şöylede dıyebılırmıyız, belkı ben yanklıs anladım. Sıvıcın (sensörun) kapalı kontagı kullanılırsa, devamlı sıvıc kapalı kontagından start alır çalışır, Sıvıc NK kontagını, kontaktarun normalde acık kontagına serı baglıyarak, mühürleme yaptırırsa, sadece start butonuna verıldıgınde start alır, NO kontak üerınden muhurler, sıvıcın NK kontagıda basıldıgında stop ettirir.
Ustam bunu devre uzerinde gosterebikir misiniz tam olarak anlamadim ama
Usta home konumunda swicin kapalisi uerinde uzerinden stat alacak ama motor yurudugu zaman nc konum degistirince motor durmus olmuyor mu.
durumu cızımle anlatmağa çalısdım. Birinc, şekilde, yaylı start butonu, ikinci şekilde, kalıcı 0-1 buton ıle yol verme var. İkini çelilde, sıgortayı açtıgında, motor hemen yol alacaktır.Anahtara gerek kalmamaktadır.
  • SIVICLE STOP.pdf
    21.1 KB · Görüntüleme: 32
ilk start verdiğinde siwic basılı konumda olması sartı ile bu sistem senin işini çözecektir
acık sema bu sekilde olacak
    6.2 KB · Görüntüleme: 23
Ustam yanlis anlamadiysam baslangicta swich basili konumda ,start aldiktan sonra tekrar swiche bastiginda duracak bu boyke devam edecek. Dogru mudur
Gksn
