tda1557q ile anfi devresi
14 Eki 2011
merhaba arkadaşlar
tda1557q entegresi ile anfi yapmak istiyorum bu entegre sağlıklı olarak çalışırmı sorun yaşarmıyım ilk defa böyle bir devre yapacağım biraz kafam karştı yardımcı olursanız sevinirim yaptığım devreyi evde kullanacağım yeterli olur mu bu devre
Elinde entegre yoksa bence tda1554q yap 1557q yi denemedim ama 1554q yeni başlayanlar için kolay ve kaliteli bir devre sitede benim paylaştığım birtane olcaktı zate 1554q ile1557q çok benzer
evt görmüştüm senin devreni tda1557q nun devreside basit tda1554q ne kadar çıkış veriyo evde kullanacağım bu devreyi uzun süre kullanabilir miyim ?
Ben çok eskiden yapmıştım tabi artık transistörlü anfi kullandığımdan kullanmıyorum onu ama hayla çalışıyor çok sağlam bir entegre 4ohm hopalörde iyi bir beslemeyle 2x22watt veriyor ev için fazla bile.Entegrede kısadevre ve ısı koruması yüksek gerilim korumasıda var
60watt 12vac lik bir trafo işini görür
verdiğin bilgiler için teşekkürler
Devreyi yapacaksanız en kısa zamanda devrede güncelleme yapıcam.
yavuzturan
