TİA PORTAL STL vs SCL (ST)
7 Şub 2017
Arkadaşlar tia ile stl çalışmaları yapıyorum özellikle stl diline tia portal ile başlamış arkadaşlar fikirleriniz önemli. Kaynak olmadan bazı blokları stl yapıyorum fakat daha ileriye taşıma hedefindeyim kaynak ve önerilerinizi bekliyorum.
Scl ören derim stl eden daha işlevsel okuması yazması daha basit
@genç22 selam stl e başladım bir kaç adımda ilerledim küçümsenmeyecek kadar hatta. SCL diline STL den sonra başlıcam. STL dilinde tamam artık projelerin belirli metotlarına girebilirim bu dille dediğimde SCL diline başlayıp onuda o seviyeye getiricem hedefim bu.
file:///C:/Users/Lenovo/Downloads/9.PDF
@STL ve @İndirect adresleme iki konu bir birine bağlıdır arkadaşlar işinize yarayacaktır.
Merhaba stl çok kısa gerçekten ama s71200 de yom maalesef.
Siemensin planlaması sayesinde evet scl dilini ön plana çıkarmak adına en çok kullanılan CPU serisine 1200'e STL dilini koymayarak bu dile scl diline yönlendirme yapmış oluyor ki bu yazıyı paylaşalı yaklaşık 3 yıl olmuş arkadaşlar geçen bu sürede STL dilini bırakamasam da sanırım scl dilini daha çok kullanmaya başladım. Paylaşımlarımız bizden sonraki başlayacak arkadaşlara fikir oluyor hazır gündeme gelmişken bu eski paylaşım yeni düşüncelerimi eklemek isterim teknisyen ve teknikerlik okumuş arkadaşlar assembly dilinde eğitim aldıkları için iş hayatında STL dilinin üzerine düşerek sonrasında scl diline başlamalı. Mühendislik okuyan arkadaşlar c dili üzerinden eğitim aldıkları için scl üzerinde durup sonrasında kesinlikle ve kesinlikle STL dilinin de keyfine bakmalı.
Statement List STL dili sadece Siemens PLClerde kullanabilecek bir lokal dildir ama Structured Text ST dili, Siemensteki muadili Structured Control Language SCL global bir dil olup Siemens dahil diğer markalara da adapte edilecek bir dildir, dolayısıyla ST yani SCL dili bilmek her zaman diğer PLC programlarına geçerken kolaylık ve üstünlük sağlar.
Ercan29
