Switch olmadan sunroof kontrolü
bnym97
18 May 2015
Dün arabanın sunroofunda ki arıza sebebiyle içini açıp her şeyini parçalara ayırarak temizlik ve yağlama işlemi yaptım.Sunroofun arızasını gidermek için manuel olarak motorda ki dişli kısmını bir tornavida yardımıyla çevirerek açıp kapama işlemi yaptım yavaş yavaş çalışma sistemini inceledim.
Sunroofun tam kapalı ve tam açık olduğu kısımlarını iyice incelememe rağmen bir switch göremedim açıldığında ve kapandığında motoru durdurması için.
Googlede limit switch olmadan dc motor kontorlü gibisinden arama yaptım ama bir türlü bulamadım.
Switch olmadan durdurma işlemi yapılabilen redüktörlü dc motorlar mevcut mu?Bu motorlar nasıl çalışır ne gibi elemanlar kullanılır?
Ekleme:
Motora bağlı bir kontrol kartı yok.Sürücü tarafının orada ki sokette ki bir kablodan +12v alınmış fakat o kablo hangi sistemi ait bilmiyorum belki camlara aittir diye tahmin ediyorum.Açma kapama tuşu ve motor var o kadar.
Bu tip limit anahtarı yok ise sistem motor akımını ölçer. Küçük bir kart vardır muhtemel ama o kart başka bir yerde olabilir. Motor camı kapattığında cam ilermemediğinde motor dönmez ve normalde çektiği akımın katı katı fazlasını çeker. Sistem bunu algılayıp motoru durdurur. Tersi durum açma konumunda da geçerlidir.
Günümüz araçlarında cam sistemleri de bu şekilde mi kontrol ediliyor acaba bir bilginiz var mı bu konuda?Bu çekilen akıma göre kontrol devresininin bir ismi var mıdır ne diye aratırsam bulurum bu devreyi.
Araçta ki sunroof ''Spoiler Sunroof'' diye geçiyordu yukarıya doğru açılma manevrası için kızaklarında ufak bir hendek var buraya geldiğinde zorlanıyor ve duruyordu demek ki orada zorlandığı için fazla akım çekip sona geldiğini sanıyor ve duruyordu motor.Temizleyip yağlayınca kendine geldi sunroof.
Evet sistem bu sekilde kontrol ediliyor.
LIMIT ANAHTARI kullanilmamasinin bir nedenide olduki arka koltukta bir cocuk var ve arka cami kalkirirken kafasi eli yada baska bir uzvu cam ile cerceve arasinda kaldi. Cam limit anahtarina dokunmadigi icin surekli kapatma komutu aliyor ama arada engel olduğu icin bir turlu limit anahtarina ulasamiyor. Bu durum arada kalan uzva zarar verdigi icin bu yontemden akim izleme yontemine gecildi. Cam tam kapanmasa bile aradaki bir engelden dolayi motor ve cam sikisir ise bazi arabalarda cam kaldirma islemi durur bazi arabalarda ise cami açma yonunde komut gonderir.
Calisma sistemi bu şekildedir.
Merhaba arkadaşlar. Aracımın sunroof kontrol kartındaki bir eleman yanmış. Ne olduğunu anlıyamadım yanında da aynı bir eleman var ama bu diyot mu? Yardımcı olurmusunuz..
Yanındaki sağlam devre elemanının Üstündeki yazı sanki ED 52A gibi
    798 KB · Görüntüleme: 29
    381.9 KB · Görüntüleme: 24
"Yanındaki sağlam devre elemanının Üstündeki yazı sanki ED 52A gibi " yanmış eleman da bahsettiğiniz diyodun muhtemelen aynısı.
Evet peki bu devre elemanını bulabilmek mümkünmüdür yada yerine muadil bir eleman.
ne diyeceğimde bulucam acaba. Google ye yazıyorum sonuç bulamıyorum
Modül hem piyasada yok bulsamda dünya paradır. Bir arkadaş cam kaldırma modülü ile yaparsın demiş peki bu mümkün mü ? Yani sunroof motoru ileri geri yaptığında tam açıldığında yada tam kapandığında motor zorlanmaması için durması lazım. Bu modülde o işe yarıyor sanırım.
Merhabalar,
Resimde görünen parca diyota benziyor. Ust kılıfı atmis. Bu modülün içinde olduğu kutuya iyi bakın kopan parçası içindedir. Açarken düşürüp kaybetmediyseniz tabiki.
Düsen parçayı bulursanız ne olduğunu tesbit edebilir sonrasında aynısı yada muadilini önerebiliriz.
Merhabalar,
Üstündeki parça kırılmıştı yarısı vardı onada parmak değdiğinde gitti. Ama yanındaki devre elemanı ile aynı gibiydi. ED 52A gibi görünüyor. Ben bu devre elemanının aynısını bulamam sanırım ama yerine muadil bir diyot bulabilirmiyim? Ne olarak arattırıcam yada satın alıcam. İlginiz için teşekkürler.
Yapılmaz ise ben bunu devre yaparak yapabilirmiyim? 12v motor yön kontrol devresi var sağ ve sol bunu halledebilirim lakin sunroof camı tam açıldığında yada tam kapandığında zorlandığında motorun enerjisini kesmek için bir devre lazım. Sisteme yada mekanizmaya zarar vermemek için.
Aramalarda bu çıkıyor, ister elekt. parçacasına gidip kod verin ister bu değerlerde 3A 200v hızlı kurtarma diyodu diye alın deneyin.
Olmadı tavan motor gücünü öğrenin 2 li cam kapama modülü ile deneme yapın, elbet soket çıkışları bilmeniz gerekiyor. Çıkmacılarda bu parçayı aratabilirsiniz, araç bilgisi vermediniz herhalde satışı ülkemizde yok aramalarda sonuç çıkmadı.
xxdangee
