Yük devresi yaptım. Ama sorun var
Orxan
20 Eyl 2014
Selamlar. Suni Yük devresi yaptım. Ama sorun var şöyleki.
Resimde gördüğünüz gibi Tip142 çıkışını kısa devre yaptım akım çekmesi için.
Labatuvar güç kaynağı ile 12 volt veriyorum.
Potansiyometreden voltajı düşürüp azaltdığımda fark etmiyor 6 amper falan çekiyor.
İstiyorumki potansiyometreden voltajı düşürdüğümde amperde düşsün. Mesala 3 amper çeksin.
Düşündümde 2 ohm 100watt direnc falan çıkışa bağlarsam sorun çözülür. Ama bulmak zor o yüzden modifiye etmem lazım.
Bunu nasıl modifiye edebilirim istediğim gibi olması için?
Opampla yapabilirsin demistik ama galiba ilgini cekmedi. Sizin yaptiginiz devre sabit gerilim devresi akim devresi degil.
Şunun gibi bir devre kurmaniz gerekiyor.
Veya bu daha basit dersen bunu dene. Ama bunu ben denemedim.
Qkay
