Sumo Robot
  • Konbuyu başlatan giyotin6
  • Başlangıç tarihi
giyotin6
18 Eki 2010
İyi günler. Kendi Robotunu Kendin Yap kitabındaki sumo robotu yapmaya başladım devreleri hazırlayıp denedim fakat DC Motor Kontrol Devresi ile ilgili bir sorunum var. PIC 16F877 ye kitabın yanındaki cd içerisindeki programlardan herhangi birini attığımda motorlara enerji gelmiyor.
Yardımcı olabilirseniz sevinirim. Teşekkürler.
egnim
11 Şub 2009
pıc16f8777 de veya varsa motor sürücü entegresinde sorun olabilir veya başka yerdede olabilir devre ve programı paylaşırsanız sorunu söylelim kolay gelsin
Konu Sah
giyotin6
giyotin6
18 Eki 2010
Hocam arkadaşımın devresini de denedim. Ondada aynı tepkiyi aldım. Entegreden bende şüphelendim ama tekrar kontrol edicem. ayrıntıları ÖM olarak atarım. Teşekkürler.
Konu Sah
giyotin6
giyotin6
18 Eki 2010
başka yardımcı olabilecek biri varmı acaba?
22 Eyl 2011
arkadaşınızın devresi çalışıyor mu ? besleme de sorun olmasın
SySteM
10 Kas 2006
Motor sürücü olarak tahminim L298 yada L293 kullanıyorsunuz.
Muhtemel sorunlar;
1- Motor beslemesinde problem olabilir.
2- Motor enable pinlerini +5volt a bağlamamış olabilirsiniz.
3- SENSA ve SENSB uçlarını toprağa bağlamamış olabilirsiniz.
bunları tekrar kontrol edip deneyin. Motor sürücü kullanımı ile ilgili Electrobotic – Elektronik & Robotik » L298N Kullanımı linkinde yazmış olduğum bir yazı mevcut.Buradaki yazıyıda okuyarak sorunu çözebileceğinizi düşünüyorum.
iyi çalışmalar,
Sowho
