Step motor
alisevinç
17 Ocak 2021
İyi geceler ustalar. Çalıştığım fabrikada makinanın birinde step motor var. Kendiliğinden durduk yere yön değiştiriyo. Düzeltiyoruz yine tersine dönüyo. İş arkadaşlarımızdan biri ortaya laf attı. Dediki step motorlar zorlanınca yön değiştirir diye. Sizlere sorum neden yön değiştir ve zorlanınca yön değiştirir mi?
Sorunun cevabı hayır hiçbir motor zorlanınca yön değiştirmez yanar. Step motorun yön değiştirmesinin sebebi sargılarına uygulanan akımın yön değiştirmesidir yani motoru süren alet sorumludur bu işten.
Bir ekleme, eski tip motorlu zaman rölelerinde kullanılan küçük senkron motorlar; zorlanınca ters yöne dönüyor.
Evet "hiç bir motor" demek fazla iddialı. Benzer senkron motorlar, meyve sıkıcı vb. cihazlarda dönme yönü önemli olmayan yerlerde pekala kullanılır eskiden beri. Ters dönmeye karşı mekanizma önerileri önceki mesajlarımda mevcut.
Öncelikle motor step motor mu @Cambaz59?
The operation of a synchronous motor is due to the interaction of the magnetic fields of the stator and the rotor. Its stator winding, which consists of a 3 phase winding, is provided with a 3 phase supply, and the rotor is provided with a DC supply. The 3 phase stator winding carrying 3 phase currents produces 3 phase rotating magnetic flux (and therefore a rotating magnetic field). The rotor locks in with the rotating magnetic field and rotates along with it. Once the rotor field locks in with the rotating magnetic field, the motor is said to be in synchronization. A single-phase (or two-phase derived from single phase) stator winding is possible, but in this case the direction of rotation is not defined and the machine may start in either direction unless prevented from doing so by the starting arrangements.[29]
Evet biraz araştırdım tek fazlı senkron motorların dönüş yönü sabit olmadığından bir kere durduğu zaman ne tarafa döneceği tayin edilemiyormuş, her iki tarafa da dönebiliyormuş. Yani senkron motor sıkıştığı zaman değil ancak onu durduracak kadar büyük bir yük altında yön değiştiriyormuş.
Arkadaşın bahsettiği makinede sanırım böyle bir motor kullanılmamıştır.
AhmetK06
