solar paneller
13 Nis 2015
iyi gunler sarjır olmadan sadece 20w solar panelle 2 adet 60ah aküyü sarj edebilirmiyiz.
ekte resimleri olan solar panel 20w 12 volt
bu konuda bilgisi olan yardimci olabilir mi?
    150.1 KB · Görüntüleme: 33
    267.5 KB · Görüntüleme: 30
şarjedebilirsiniz tabi ama çok uzun sürer watt/volt=Amper den hesap yapabilirsiniz.kabaca 20w/12v=1,66 amper saat yapar toplamda 2 adet 12v aküyü paralel bağlayınca 120 amper yapar 120 amper/1,66 amper =72.2 saat yapar yani 72,2 saat tam güneş alacak ki akülerin tam şarj olsun hesaplamalarda kayıplar dikkate alınmadan kablo kaybı güneşin az gelmesi hesaba katılmadan kabaca yapıldığında (solar regülatör yada şarj kontrol devresi kullanmayı unutmayınız) saygılar.
şarj edebilirsiniz fakat uzun sürer. Aküler paralel bağlanmalı. Aküler dolunca ölçüp şarjı manuel sonlardırmalısınız. Veya bir solar panel şarz regulatörü kullanmalısınız.
Çok yararlı oldu bilgi için çok teşekkür ederim.
teşekkür ederim yararlı oldu.
Solar regülatör kullanmadan direk akulere baglasak aküleri sarj edemezmiyiz?Yada ne gibi sakincalar cikar ortaya?
Ya akuye sarj regulatoru olmadan panelin ürettiği 18 voltu verirsek akim küçükte olsa aku bozulmazmi?
Ben bu fikre katilamiyorum.
https://solarevi.com/blog/sarj-kontrol-cihazi-ne-ise-yarar
Merhaba. Amaca uygun amper değerinde ve panel sisteme uygun seçilen regülatörler solar sistemlerin olmazsa olmazıdır. Yüksek gelen voltajlarda ohm kanununa göre (I=V/R) aküden önce şarj akımını ayarlayıp azaltır, düzene kayarak akünün aşırı ısınmasını önleyerek saykıl ömrünü uzatmış olurlar. Çok aşırı sıcak (Zor çalışma) şartlarında amperin fazla gelmesi yüzünden aküde ve aküden önceki bağlantı yerlerinde aşırı ısınmaların yol açabileceği olası yangın risklerini regülatörler ortadan kaldırır. Ancak acil durumlarda geçici, gözle ve elle akü sıcaklık kontrolünün yapılması durumda regülatörsüz olarak aküler şarj edilebilir, ancak başında olmadığınız ve sistemdeki şarjın otomatik kalmasını istediğiniz şartlarda, örneğin ayni araçlardaki konjonktörün yokluğunda yaşanacak tüm olumsuzlukların şarj kontrol cihazları (regülatör) bulunmadığında uzun vadede yaşanacağı düşünülmedir. Çünkü sürekli ve kontrolsüz olarak panellerden düzensiz gelen bu elektrik gücü kontrol edilemeyeceğinden kullanılmaması uzun vadede hiç düşünülmemelidir.
Araçlardaki olası bir konjonktör arızasında, akünün aşırı şarj akımlarıyla aşırı ısınıp kaynamasına veya olumsuz olan bu şarjla, ömrünün çok kısalmasına veya akünün direk bozulmasına yol açtığı göz önüne alınarak solar regülatörlerin de ayni şekilde yokluğunun benzer durumlara yol açacağı sürekli göz önünde bulundurulmalıdır. Kolay gelsin.
Teşekkür ederim faydalı bilgi için.
welat karzan
