Solar enerji soruları
25 Nis 2018
Merhaba,
Güneş enerjisi ile saç kurutma makinası çalıştırmak mümkün mü? Yani bu enerjiyi devamlı biriktirerek gün içinde ara vermeden makinayı kullanmak mümkün mü? Bunun için nasıl bir bağlantı yapmam gerekir. Nasıl bir panel ve diğer diğer ekipmanları almalıyım? Amatör olarak bunu yapmak istiyorum. Elektrik ve elektronikten anlamam bu arada. Öğrenmek istediğim böyle birşey mümkün mü?Şimdiden teşekkür ederim.
Saç kurutma makinasının 1,5-2 kw oldu-
ğunu sanıyorum.Ara vermeden çalıştırma-
yı düşünmek,çok ucuz bir çözüm olmaz.
Asgari,25-30000 ₺ lik bir düşünce.
Vayyyy. O kadar tutar mı? Ve bu bir makina için geçerli anladığım kadarı ile.
Takribi 40 metrekare kadar güneş paneli gerekmektedir.
40 metrekare mi? Bir makina için.
yük = saç kurutma makinesi 2000w güç
güneş paneli : 275w maksimum değeridir. nominal gücü 200w verir.10 tane panel ihtiyaç.
panel boyutu 160 cm x 100cm
Güneş Paneli Telefunken 275 W 24V Polikristal adet fiyatı 850tl.
kablolama , 300tl
toplamda 9.000tl ile güneş olduğu sürece kullanabilirsin. (gün doğarken,güneş batarken güç azalır)
saç kurutma makinesini DC voltaj ile çalıştırabileceğin için inventör almaya gerek yok.
kablolama , 300tl
Bu süper açıklayıcı cevap için çok teşekkür ederim öncelikle. Demek ki kurutma makinası yerine 680 wattlık başka bir hava pompası kullansam maliyet düşer. Tabii aynı gücü alabilir miyim bilmiyorum. Sitede resim paylaşmaya izin var mı bilmiyorum ama aşağıdaki resimdeki gibi bir makinadan bahsediyorum. Daha doğrusu illa sıcak hava üflemeye gerek yok. Kuvvetli hava üfleyen bir makina çalıştırabilsem yetecek bana. Bu makina 680 wattmış
O zaman şöyle yapmak mantıklı,
24v 400w bldc motor kullanıp çok iyi bir güç alabilirsin. 2 panel ile çözersin.
Bldc motorlar dc ile fakat sürücü devre ile çalışırlar. Motorun miline bağlayacsğın bir düZenek sana güzel hava verebilir
buna benzer bir devre olacak
Baharnev
