Siemens 3rw4434 Soft starter therm motor model overload hatası
buluelord
11 Eki 2008
Siemens 3rw4434 soft starter therm motor model overload hatası veriyor trip reset yapamıyorum yardımcı olursanız çok acil teşekkürler
    220.8 KB · Görüntüleme: 44
Motor aşırı yük koruma herşey olabilir... Hatalı parametre girişi... Düşük devirde uzun süre çalıştırma soğutma yetersizliği... mekanik problem... sürücü gücü yetersizliği v.s. v.s.
Softstarter’ in akım parametre ayarlarından kaynaklı. Akım parametre ayarları üzerine düşerek tekrar hassas şekilde ayarlayarak düzeltilebilir. Bununla birlikte softstarterin gücü motor gücüne uygun olabilir fakat softstarterin akım kapasitesi motorun çektiği akımı karşılamayabilir. Bir üst güçte softstarter kullanmak gerekir.
@omutlu @Under Ground @sami inci @kral kobra aynı seri 250kw soft starter ,bazen kalkışta phase angle hatası veriyor kalkamıyor ama resetleyip tekrar denendiğinde hiçbir sorun olmadan kalkış yapıyor , yani faz açılarının oluşmaması demarajının yüksek olmasıyla ilgisi var mıdır ?
https://cache.industry.siemens.com/...tt_107552/v1/manual_soft_starter_3RW44_tr.pdf
Türkçe katalogu var lokum gibi . Hata kodunuza göre 7. bölümden okuyun ne zırıltısı varsa .
Kalkış % si düşük kalıyor olabilir.Bir miktar artırmayı deneyin.
selcukbatman54
