SMPS modül kartı çarpıyor
Bildiğimiz 220volt olan akkor lambalarımı kastediyorsunuz ? Wattı farkedermi ? Yoksa 220olması yetermi? Birde blok kondansatörde 280-320volt var kesilmezmi lamba ?
Küçük kapasitörlerde sorun yok zaten ilk deşarj anında voltaj hızlı bir şekilde düşecektir. Eğer yüksek kapasteli bir kondansatör deşarj edecekseniz ve bu işle sık sık uğraşıyorsanız 2 adet 220 volt lambayı seri bağlayın. 440 volt yapar. Lamba olarak 40 watt 60 watt yeterde artar.
Halimi bir görsen ustam. Kartı elime alıyorum çarpılıyor ve kurtulmak için havaya atıyor (yere düşse hasar görecek) sonra yine avuçlarıma düşüyor ve sonra yine havaya atıyorum.
@serkan_48 hocam ve sağolsun. Yarın devam ederim.
Tabiki blok kapasitörü kısadevre ederek yaptığım hasarı giderebilirsem.
Kısa devre düşük voltaj tarafında ise trafodan sonraki aksama bakmak lazım. Diyotlardan başlayıp varsa şönt direnci tl431 gibi elemanlara yarı iletkenlere bakmak lazım
Ben bu zamana kadar 75 watt lik akkor flamanli lamba kullandim.hic sorun olmadi. Kapasitorde voltaj yuksek olabilir verebilecegi akim dusuk oldugu icin sorun arz etmiyor.
Lutfu sen ne yapiyorsun anlamadim ki? Tamir mi ediyorsun voltaj dusurup veya yukseltiyorsun anlamadim.
Arkadaşlara ve çevreme hp mürekkepli yazıcı aldırtmıştım zamanında. Kartuşları enjektörle doldurup uzun yıllar kullandık. Zamanla bozuldular.
Onların 32volt harici smps leri bunlar. 12volta düşürmek ve bu kartları olası projelerde kullanmak için hazırlamak istemiştim.
Kartlar aynı. Birini ele aldım. 29volt zener ile 32 volt veriyor.Elimdeki 16 volt zeneri taktım. 48volt verdi.
(Sanırım 50volt zener lazım)
Bu arada çarpılmamak için, Blok kapasitörü yani deşarj etmem gereken kapasitörü kısadevre ettim. Şu anda 40-38 volt arası kararsız bir çıkış veriyor.
Opto yu değiştirdim. Halen aynıydı.
Yanmayan bir 3mm yeşil led var. Elimdeki kırmızı ile değiştirdim.
ÖYLECE BIRAKTIM.
Çıkıştaki kapasitör üzerinde herhangi volt ve kapasite yazısı göremedim. Yarın nasıl bir yedek bulurum bilemem ama onuda değiştireceğim sanırım.
Muhtemelen entegre gitmiştir kapasiteyi kısa devre ettiğin anda. Osiloskop varsa pwm çıkışı izle entegrenin.
Bir zener degiatirmekle 12v a duser mi?
Bu kadar basit mi? Dusse de 12v a saglikli olur mu?
Uzman arkadaslar cevaplasin.
Lutfu dedigin smps den bende de olmasi lazim. Kucuk kare seklinde degil mi?
Teşekkürler. Hantek dijital 70mhz Osiloskop var.Yeni aldım sayılır.
Daha çok, ilgi alanım olan hf ve vhf frekanslarında osilatör ve filtre ölçüm ve ayarlamaları için kullanıyorum. Lakin 220 li bölgelerde hiç kullanmadım. Arızalanır diye halen de çekinirim.
Çip etrafında bozulacak birşey yok gibi. Direnç ve seramik kapasitörler var. Ama çip ve smd elemanları bilemem tabiki.
Yinede yarın çıkıştaki 40 voltun durumuna rf prob ile (sanırım 10x te ) bakarım.
32 volt veren 9 x 5 büyüklüğünde kartın üzerinde" Emerson" yazıyor. Dikdörtgen prizması şeklindeki hp markalı plastik kutularından söktüm.
Dediğim gibi, kartuşlu eski model mürekkepli yazıcı beslemesi. OptoKuplör önünde sadece zener var. Ben optoya paralel sanmıştım. Sanırım zener seri olarak optoya giriyor ve olursa 12volt çıkış için zeneri 50volt olarak hesapladım.
Hazırlamış olduğum dds sinyal jeneratörü, frekansmetre ve LCmetre modülünü kutulayacağım. Bunlar için 12v dc kaynağı olarak düşünüyorum.
Evet aynen dedigin gibi.Ben de eski murekkepli yaIcidan soktum
Osiloakobu kaca aldin?
el tipi hantek
Kardeş entegre çıkışın 10 yada max 15V tür. O entegrenin datasheet kısmında pwm çıkış bacağını bul ve prob ile bak bu kadar basit. Ama 220 tarafını güzel yalıt elin değmesin
Akşam 29voltluk zener dibindeki bozuk 3mm yeşil ledi, 3mm kırmızı led ile değiştirip öylece bırakmıştım.Şimdi fişe taktım 32volt yeniden geldi.
Lakin kart boşta iken çıkışta ilk 10sn 32.11 civarında olan voltaj, 32.18 e çıkıyor.Hadi ntc den diyelim.
Aklıma takılan esas nokta ise;
İlk 10sn stabil yanan kırmızı led, daha sonra 1sn tempo ile yanıp-zayıflıyor (çıkış voltajı sabit32.18) ve bu böyle devam ediyor.
Yükte ise, 100ohm luk yükte led ışığı stabil ve çıkış voltajı yine stabil 32.18volt.
Sonra yükten çıkınca led yine aynı.
Gksn
