SMPS için EMİ filtresi değer seçimi
bguvenee
27 Haz 2020
Merhaba SMPS devresi için EMİ filter gerekliymiş.Farklı tasarımları gördüm.Bunda karar kıldım.Ama değerleri nasıl hesaplayacağımı bilmiyorum.Yardımcı olabilir misini ?
merhaba.
emi filtre için ciddi bir hesap yapmanız gerekmez (profesyonel bir uygulama değilse!) . kendisi Şebeke geriliminden kaynaklabilecek common mode ve differantial mode gürültüleri engellemek için kullanılır. şebekeden gelecek gürültü tam olarak bilinemeyeceği için tahmini işlemler yapılır. örneğin endüstride kullanım için daha yoğun filtre uygulanır , buna karşın evsel kullanımda ise o kadar da önemli değildir. eğer amatör bir uygulama yapıyorsanız interneten smps devrelerinde kullanılan emi filtre elemanlarının değerlerini kolaylıkla bulabilrsiniz. bir başka önem vermeniz gereken nokta emi filtre üzerinden akacak akım değeridir. özellikle bobinin iletken kesitini bu akım değerine göre seçmelisiniz. kendiniz sarıcaksanız sarım yönlerine özellikle dikkat edin ters sararsanız veya yüksek dirençli iletken seçerseniz bobin yanar. kapasitörleri piyasada çok rahat bulabilirsiniz. onlarda ise ben en az 2kV luk kapasitörler kullanıyorum şimdiye kadar bir sorun yaşamadım. kolay gelsin
Hesaplamalar güç elektroniği kitaplarında anlatılıyor.
Türkçeye kıvıl mıknatıslık etkisi olarak çevirebileceğimiz ("EMI") nin ne olduğuna gelince hatırlarsanız eski televizyonlarda beyaz çizgiler çıkıyordu. Buna karlanma deniyor. İşte bu kıvıl mıknatıslık etkisi ile oluşuyor.
Burada örnek filtre tasarımı anlatılıyor.
https://www.biricha.com/technical-videos.html
Hesaplamalarda kullanılan yarı logaritmik cetvelleri de ekledim.
Aynı adreste örnek bir filtre tasarımı ve hesaplamaları da var.
Burada meraklı birisi içini açmış.
Eğer kendiniz tasarlamanız gerekiyorsa LTSpice ile benzetimini yapabilirsiniz.
  • logaritmikcetvel_emc.pdf
    549.6 KB · Görüntüleme: 19
  • logaritmikcetvel.pdf
    5.8 KB · Görüntüleme: 13
İhtiyacına uygun akım değerinde olsun. henri değeri ne kadar yüksekse o kadar iyi.
İlk paylaştığım bağlantıdaki dersleri izlemenizi tavsiye ederim.
Dersler 9 bölümden oluşuyor. Bu derslerde EMC filtre tasarımı çok pratik bir yöntemle anlatılıyor.
Dersi anlatan mühendisin konusunda uzman olduğu anlaşılıyor. Şimdiye kadar bu konuda seyrettiğim en güzel ders diyebilirim. Böyle dersleri izlemekten keyif alıyorum. Aslında bu konu tam benlikmiş ;-)
Daha önce burada anlatmaya çalıştığım işlemsel yükselteç denkleştirici tasarımını hiç denklem kullanmadan nasıl tasarlanacağını anlatıyor.
Konuya dönersek ilk önce öz direnç ve filtre konusunu gözden geçirmenizi tavsiye ederim.
Öz direnç ("impedance") bir devre elemanının işaretin sıklığı ("frekansı") değiştiği zaman gösterdiği zorluktur.
Örneğin sığacın öz direnci, işaretin sıklığı arttıkça azalır. Bu da sığacın, işaretin sıklığı arttığında ("yüksek frekansta") kısa devre, işaretin sıklığı azaldığında ("düşük frekansta") açık devre gibi davranmasına neden olur.
Burada anlatılanlara gelirsek sistemin giriş ve çıkış öz direncini yaklaşık 1/ 10 olarak seçiyor. Kullandığı hesapta öz direnci 2 Ω olarak almış.
Sonra LC alçak geçiren filtre tasarımıyla işe başlıyor.
Şimdi şöyle bir soru akla gelebilir. RC alçak geçiren filtre kullanamaz mıydık?
Örneğin 1 MHz kesim frekansı olan bir alçak geçiren filtre tasarladığımızı düşünelim.
RC alçak geçiren filtre kullandığımızda hala 1 MHz frekansının üstündeki bazı işaretlerin geçtiğini görebilirsiniz. Ama LC alçak geçiren filtrenin nasıl adeta şıp diye 1MHz üstü frekansları söndürdüğünü görebilirsiniz.
Hesaplamalarda kesim frekansını da sanırım 20 kHz olarak almış.
Yarı logaritmik cetvelin nasıl kullanılacağı ile ilgili bir dersi bu adresten bulabilirsiniz.
kadir12366
