Sizce bu devre ile neyin benzetimi yapılıyor?
Erdem⁣
Paylaşımcı üye
14 Ocak 2013
Arkadaşlar şu şekilde bir devremiz var.
Gördüğünüz gibi burada düğüm numaraları pembe yuvarlaklarla gösteriliyor.
V1 gerilim kaynağının çıkışına, 3 numaralı anahtarın çıkışına ve işlemsel yükseltecin çıkışına bakıyoruz.
Burada 24 saniyelik benzetim sonuçlarını görebilirsiniz.
Yaklaşık 9. saniyede anahtar açık duruma getiriliyor. (kısa devre) o---o
19. saniyede ise tekrar kapatılıyor. (açık devre) o/ o
Dikkat ederseniz 24 saniyelik bir benzetim yapılıyor.
Benzetim süresinin 24 saniye olduğuna ve işlemsel yükseltecin çıkışının -v(5) alındığına dikkat ediniz.
İşlemsel yükseltecin çıkışını gösteren yeşil çubuk sizce neyi gösteriyor olabilir.
Evet Bülent bey,
Verdiğiniz hesaplamalar doğru. Ama bu sistemle kabaca da olsa, fiziksel bir sistemin benzetimi yapılıyor.
Biraz fikir jimnastiği yapmak açısından, biraz da bu örnek çok hoşuma gittiğinden soruyorum.
Sizce bu devre ile nasıl bir fiziksel sistemin benzetimi yapılıyor olabilir?
Dikkat ederseniz V1 gerilim kaynağı da ters bağlanmış.
Digital analog converter de buna benzer çalışır. 1 bit dac
v4 analog sinyali yükseldiğinde DAC 1 oluyor ve dac çıkışı analog sinyale eşitleniyor.
Bu devrede anladığım kadarıyla V1 gerilim kaynağı 24 saat boyunca bir su deposundan çekilen suyu gösteriyor.
Burada V1 için parçalı bir dalga biçimi kullanıyoruz. Örneğin
0 0,5 2,10 10,12 9.5,16 5,19 7,20 2,24 0
O anahtar da pompayı gösteriyor. Pompayı kullanarak depoya su basıyoruz.
İşlemsel yükseltecin çıkışı da depodan çekilen net su miktarını gösteriyor.
Ama şimdi bir sorun var. Depodaki su miktarını bilmiyoruz.
Deponun silindir şeklinde olduğunu kabul edersek, su seviyesini akan su miktarının integralini alarak bulabiliriz.
İşte bu noktada işlemsel yükselteç kullanarak integral hesabını kolayca yapabiliriz.
Devrenin tekrar düzenlenmiş hali.
Burada X2 ile gösterilen işlemsel yükselteç integral alıyor.
Burada V5 dikkatinizi çekmiş olabilir. Bu depodaki hali hazırdaki su seviyesini gösteriyor.
Burada anahtarı elle açarak 5 ile 19 saatleri arasında su pompaladım.
Gördüğünüz gibi artık depodaki su seviyesini de görebiliyoruz.
Bu örnekleri yaşlı bir İtalyan mühendisin hazırladığı derslerden aldım. Gerçekten hoşuma gitti.
Sistemin son hali şu şekilde.
Depodaki su 4'ün altına düştüğünde sistem kendiliğinden hızlı bir şekilde su pompalıyor ve depoyu dolduruyor. Su seviyesi 9'un üstüne çıktığında ise duruyor.
Tabi böyle bir devre için Schmitt tetikleyicisi ya da µ denetleyici kullanabilirdik.
Ama buradaki asıl amaç Micro-Cap kullanarak analog ve sayısal devrelerin benzetimini öğrenmek.
rasit.
