Simens v20 inverter
Serdar59
12 May 2015
simens v20 inverter var 1120-1121 nolu parametreleri 1sn ayarlamama rağmen hala 10 sn de kalkış ver duruş yapıyor potans seçimi yaptığım halde çalışmıyor daha önce micromasterları ayrladım parametreler aynı fakat bu biraz farklı geldi değişen birşey olmuyor yardımcı olursanız sevinirim
şimdiden teşekkürler
Değiştirdiğim değer duruyor ama verdiğim değerde çalışmıyor bir çok micromaster ayarladım hiç böyle bir şeyle karşılaşmadım elimde kitapçıkta var ingilizce v20 lerden anlayan yardımcı olur diye yazdım türkçe kitapçık için saol herşey doğru yaptığım ama aktif olmuyor bir de bu seçimde ok basınca in000-in001 bunlarıda 1sn ye çektim 756 dan potans seçimi yaptım sanki hiçbirşey değiştirmemişim değerler değişiyor fakat uygulamada sürücü fabrika ayarlarında çalışıyor el işaret felan var detaylı inceleyeceğiz bir yerde yanlış var
Serdar59 Merhabalar;
Ekrandaki el işareti yanıp sönüyor mu,veya sabit mi el işareti ekranda ise sürücü otomatik modda değildir,m+ok tuşlarına beraber bir veya iki kere basıp sürücü üzerinde ki el işaretinin gitmesi gerek.
Kolay Gelsin
Cihazı fab. Ayarlarına döndürüp tekrar ayarladım oldu bu sabah aslında ilk ayarladığımda kutuyu ben açtım fab. ayarlarında gelmesi lazım demekki sıfırlamakta yarar var
rasit.
