Sol Tarafta Duran Kablo Zil Kablosu Onun Sİgorta İle Alakası Yok Evet Tesisat Eski Ama Ben Kiracı Olduğum İçin Benim Olmayan Eve Pek MAsraf Yapmak İStemiyorum Sigortalar Çok Sorun Çıkarıyor Onları Yenilemek İstiyoeum SAdece
Evimde Toplamda 5 Tane Priz Var Bunlara 1 Buzdolabı, 1 Derin Dondurucu, 1 Çamaşır MAkinesi, 1 Bulaşık Makinesi, 1 Kombi, 1 televizyon ve 1 Bilgisayar Bağlı. Aydınlatma Olarak 1 oda, 1 salon, 1 hol, 1 mutfak , 1 tuvalet var yani 5 tane ampul bağlı. Kablolar İse Yanlış Değilsem 1,5 NYA Kablo Kullanılmış tesisata el sürmeden SAdece sigortaları yenilemek istiyorum. Şuanda Oturma Odasındaki Ampul Yanmıyor.
buşonlu sigortalı tesisat zamanında güçlü watt ve fazla amper çeken cihazlar yoktu .
1,5 NYA Kablo ile olmaz kablo değiştirmen gerekir . prizler durumu ? ayrı kablo ile .
masraf yapmak istemiyorsun anlıyorum hayat para ile ölçülmez kiracı olsanda .
şu da var parasızda olmuyor . ( siğara içiyorsanız zaten siğarayı bırakmanız gerekir veya gündelik çay masrafınızı kısmanız , vs gibi .
bu durum doğru değil ama ( buşonlu sigorta büyük ihtimalle tel sayıyorsunuz ) daha tehlikeli o yüzden bir fikir veriyorum ( son çare diyelim ama tavsiye etmiyorum )
zararın neresinden dönersen kardır hesabı !!!
1,5 NYA Kablo içi 6 amper / 10 amper siğorta takılır . ( normalde aydınlatma tesisatı için kullanılır .
bu foto buşonlu sigortalara ( 2 adet ) fazla kablo bağlı ise varsa siğorta fazlalaştırma yapılması .
2 adet 16 amper b tipi kalite siğorta ( buşonlu sigortalar yerine ) + buşonlu sigortalara bağlı fazla kablo varsa fazla siğorta takviyesi yapılması .
2 adet 20 amper b tipi kalite siğorta desem abartmış olurum .
16 amper siğortalar atarsa sorun büyük ( tüm tesisat değişimi yapılması gerekir ) / zaten tesisat yenilenmesi gerekir de .
1 Çamaşır MAkinesi, ve 1 Bulaşık Makinesi
2 adet 10 amper b tipi kaliteli siğorta ( priz önüne )
diğerlerine ( 1 Buzdolabı, 1 Derin Dondurucu, 1 Kombi, ( zaten vardır ) 1 televizyon ve 1 Bilgisayar Bağlı. Aydınlatma ürünlerine siğorta takılması gerekir kaç amper cihazlar çekiyorsa hesaplama .ama takılmassa su götürür mü orası ? sizin karar ?
not : Çamaşır MAkinesi, ve Bulaşık Makinesi aynı anda çalıştırma yapmayın .
siğortanın birinde çamaşır makinesi
siğortanın birinde bulaşık makinesi olması gerekir .
dışarından 2.5 mm2 kesit kablo çekilmesi gerekli olup iyiliğinizedir . ( uyarıdır )
Çamaşır MAkinesi ve bulaşık MAkinesi başlarına takılacak 10 amper siğortayı attırmıyorsa sorununuz biraz azalır . ( amperden dolayı kablo ısınma olayı sorunu olabilir mi ? )
isterim tesisat yenilenmesi ( siğortalar ve kablolar )
bu durum ( buşonlu sigortalı tesisat ) daha tehlikeli olduğundan bu yazıyı yazdım .
son çare olarak düşünün ( tavsiye etmiyorum )
sağlıcakla kalın .
