Siemens simamics v20
reis54
29 Ocak 2008
Merhaba arkadaslar elimde bi sinamics v20 surucu var monofaze 0.18 kw lik bir motoru zaman ayarli calistirmak istiyorum yani start verdigimde 1 dk sag 1 dk sola donmesi istiyorum nasil yapabilirim yardimci olurmusunuz simdikten teşekkür ediyorum.
Bildiğim kadarıyla sürücüye herhangi bir kompenent olmadan dakika ayarı yapamazsınız. Fakat basit bir kumanda devresi ile zaman rölesi ile çok kolay bir şekilde yapılır. Sürücünün parametrelerini alttaki gibi ayarlarsanız. DI1 e enerji verdiğinizde 25hz de bir yöne,DI2 e enerji verdiğinizde 25hz de diğer yöne dönecektir. Bu enerji verme işini de zaman rölesi ile yapacaksınız.
Parametreler;
p003 -> 3 / izin seviyesi / en yuksek
p700 -> 2 / çalışma giriş seçimi / Terminal
p701(DI1) -> 15 / hız seçim
p702(DI2) -> 16 / hız seçim
p840 > 1025.0 / ayarlanan frekansta çalışma
p1000 -> 3 / terminal giriş seçimi / sabit frekans
p1001 -> 25HZ
p1002 -> -25HZ
Sadece bu süreli çalışma için mi sürücü bağlayacaksın. Yoksa motorda kontrol etmek istediğin başka parametreler var mı?
Arkadaslar oncelikle ilginiz icin tesekkurler bu bi bal sagim makinesi motorlu uzerinde snamics v20 surucu var butonlardan sag sol ve hiz ayarı yapiyorum benim istedigim start verdigimde 1 dk sag a doncek sonra durup 1 dk da sola donup stop edecek hiz ise potansiyel metrede istedigim hizda kalcak bilmem anlatabildimmi birde surucunun ayarlarini sd karta nasil kopyalayabilirim
Tamam 1 dk sağa sola dönme olayını dediğim gibi zaman rölesi ile kumanda devresi kurarak yapacaksın.Pot dan hız vermek içinde p1000 parametresini 2 yapacaksın. Zaten sürücünün üzerinde 10v çıkış var. potun bir ucuna 10V çıkışı bağlayacaksın. Diğer ucuna sürücünün 0v unu bağlacaksın orta uçtan doğru da sürcünün AI klemensine gireceksin.Gerilim bölücü mantıığında sürücüya 0-10v vererek istediğin hızda ayar yapabileceksin. V20 ler de sd kart olmuyor diye biliyorum.Sadece üzerine bir ekran alınıyor ona parametreleri kopyalayabilirsin
Ustam cok tesekkurler ilgin icin son birsey daha kumanda devresini de anlatirmisiniz role ile birlikte baglatisini tabi imkaniniz var ise
Reis Merhaba.. Bu konuda sana yardımcı olabilirim. Elektrik-Otomasyondan anlar mısın?
Anlamiyorum desem daha dogru olur ama elektronikciyim
Mehmet Denizz
