Siemens s71200 Run stop modunda kaldı
gunel038
22 Şub 2019
s71200 modelinde daha önce haberleştirdiğim bilgisayarlarla haberlşetiremiyorum. Plc start/stop modunda kaldı. Ethernet kablosunu bağlayıp haberleştirmek istediğim zaman " Online: Connection could not be established. The connecetion partner is not responding." hatası veriyor nasıl çözebilirim.
teşşekkür ederim.
Plc resetleme işlemini yapmayı deneyin.
Bağlantı ayarları vs 'de hata yoksa plc de sorun olabilir. Tamire gitmesi gerekebilir.
İlginiz için teşekkürler öncelikle. Haberleştirme problemini çözdüm. İp hatası yüzünden olduğunu farkettim.Şuanda plc haberleşiyor program yazıp yüklüyorum fakat plc RUN moduna geçmiyor
Ne gibi bir uyarı veriyor?
Hardware kısmını kontrol edin. Fiziksel olarak mevcut olmayan bir şey var mı?
ramazansanli@
