Shov Stv 1033 Kontras zayıf gibi
Emir2002
4 Tem 2018
Merhaba
Babamın shov stv 1033 model tüplü 84 ekran televizyonu dst arklama yapıyordu .dst yi yenisiyle değiştirdim ama ekran canlı değil Kontras zayıf gibi, acaba dst değişince direnç falan da değiştirmem gerekiyormu, yardımcı olacak arkadaşlara şimdiden teşekkürler
Merhaba
Taktığınız DST orjinalmi? yani çıkan ile yeni takılanın üzerindeki kodlar aynı ise sorun olmaz.Dst üzerindeki screen ve fokus ayarları normal yapıldımı,scrren voltajını fazla açmış olabilirsiniz.DST bozulmadan önceki görüntü nasıldı?,Resim tüpü emisyonu zayıflamış olabilir.Tüp flaman voltajı normal değerdemi? bunları değerlendirmenizi öneririm.
Taktığım dst termal yerli dst söktugumle kodları aynı,söktüğüm dst orjinaldi
bozulmadan önce görüntüde sorun yoktu, yaklaşık 10 gün kadar babam dst arklama yapa yapa seyretmis, son zamanda görüntü gitmiş, ben tv nin dst sini değiştirmeden önce görüntü hiç yoktu screen i açtığımda belli belirsiz resim alabiliyordum ayrıca Flaman lambası aşırı parlaktı.sizden ricam eğer biliyorsanız kumandadan servis menusune nasıl girebilirim .eklediğim resimlerde Flaman lambası söktuğum ve taktığım dst ve dst degistikten sonraki görüntü..
    510.5 KB · Görüntüleme: 5
    384.9 KB · Görüntüleme: 5
    243.4 KB · Görüntüleme: 5
    269.5 KB · Görüntüleme: 6
Arızalı trafoda atlama esnasılda RGB devresinde (tüp kartında) arıza oluşmuş olabilir,resimde sanki yeşi renk zayıf gibi görünüyor.Buradaki voltajları kontrol edin.Servis menüsü ile ilgili aşağıdaki arıza notlar kısmını inceleyin. Orada şema ve servis menü işlemleri var.Kolay gelsin.
http://www.arizanotlari.com/2015/07/shov-crt-televizyon-arza-notlar.html
Not.Daha önceden olan DST den dediğiniz gerilim atlamaları resim tüpünden kaynaklıda olabilir.
yardımınız için teşekkür ederim ,haftasonu babamlara gittiğimde dediklerinize bakacağım..
ramazansanli@
