Setüstü ocak düğmesi arızası
11 Mar 2013
Ustalar dominox marka setüstü ocağın düğmesi kilitlendi hiç bir tarafa dönmüyor ,yardım ve önerilerinizi bekliyorum.
Muhtemelen düğmeye yakın taraftaki gözün uzun pişirme süresi nedeniyle gaz musluğunun şişmesi veya diğer ihtimal taşan yemek ve içine giren pisliklerin gaz musluğunu bloke etmesinden kaynaklanıyor.gaz musluğunu söküp WD 40 ile temizlerseniz büyük ihtimal sorununuz hallolur.gazı ve elektriği kesmeyi ihmal etmeyin.(musluğu selülozik tinerin içine atarakta temizleyebilirsiniz iyicene kuruladıktan sonra monte edip gaz kaçağını sabunlu su ile kontrol edin ateş kullanmayın!!)
Usta benim ocak ankastre fırın üstü cam ocaklardan, fırını yerenden çıkarıp düğmeyi düğmeyi sonramı sökücem ,eski moedel fırın üstü ocakları söküp yapıyordum bunların yöntemini bilmiyorum nereden başlıyacağım.
sadece ocağı çıkarmanız yeterli ama alttan rahat ulaşırım derseniz önce fırını çıkarın sizin el becerinize kalmış bişey kolay gelsin..
Usta düğmenin plastik tutttuğumuz kısmını çıkardım ve biraz dikiş makinesi yağı damlattım,düğmenin kapağını yerine taktım çevirince düğme dönmeye başladı fakat dönerken bazen takılır gibi oluyor zorlayınca dönüyor bunu komple söküp temizlememmi gerekiyor.
söküp temizlemek en iyi sonucu verir.makine yağı kullanmayın wd 40 kullanın makine yağı zamanla üstüne daha çok pislik yapışmasını sağlayacak ve ayrıca kir pas sökme özelliği yok. wd 40 sıkın önce olmazsa sökersiniz
Sadullahfahri
