Seri lamba
GND-
12 Eki 2016
s.a ben elektronikçiyim bazı yerlerde bu elektrikçilerin test amaçlı kullandığı seri lamba lazım oluyor bunun 12 V ile çalışanı yapabilirmiyiz acaba ? mesela test ederken 12 ampul yanacak yada büzer ötecek nasıl yaparız bunu ???
Aleyküm selam.
Örneğin 0,75 kodlu kablo ile yapalım.
Beyaz olan kablonun bir ucuna bir maşa veya krokodil takalım diğer ucunu ise 12 v lamba,buzzer vs onun eksi ucuna girelim.
Kırmızı olan kablonun bir ucuna da yine maşa veya krokodil takalım diğer ucunu ise 12 v lamba,buzzer vs onun artı ucuna girelim.
Şimdi 12 volt güce bağlandığı zaman direk olarak lamba yanar buzzer öter.
Şimdii kırmızı olan kabloyu ortalı bir şekilde keselim.
Kestiğiniz bu iki uca iki adet prop yapalım.
Ölçü aleti probu gibi.
2,5 mm nya kablo kullanabilirsiniz.
Maşalar 12 volt güce bağlı iken bu iki probu birbirine değdirdiğiniz zaman lamba yanacak veya buzzer örtecek.
Çok amatörce olduysa affola.
Kolay gelsin.
Aleyküm selam.
Kolay gelsin.
estağfrullah saol güzel oldu da bir şema plan çizerek anlatsanız daha iyi anlarım birde bunu 12 V dc adaptörle çalıştırabilirmiyiz ? bende bol miktarda tarafo var bunların 220 giriş ucunu tespit etmek için kullanmak istiyorum....
Seri lambanın amacı yükte kisadevre varsa sigortayi attirmamak içindir 220v'ta kullanılır. Düşük voltajlı kaynaklarda zaten kisadevre koruması var. Ayrica tehlike yaratmayacak bir gerilim. Bence gereksiz.
Ölçü aleti yeterli.
Ölçü aleti yeterli.
peki ölçü aleti ile trafonun 220 giriş ucunu nasıl tespit ederiz ???
Ercan29
