Sargılarda , hemen girişde primer/sekonder arasında kısa devre yoksa, arkadaşın da dediği gibi, giriş / çıkış,220 volt, ızalasoyon trafosu almıssınız. Islak yerlerde, el aletlerini çalıstırmak için, pano içinde ızalasyon için kullanılır. Trafo etıket bilgisi varmı ??
İlgilenen arkadaşlara teşekkür ederim. Bir de konuyla alakası yok ama aranızda dt 830d kullanan var ise hfe ile kısa devre konumu arasında kalan bölümde hangi komponenti test ediyor?
Gördüğüm kadarıyla kombi kartlarında kullanılan bir trafo. Ayakları doğru tespit edememiş olabilir misiniz? Bunun dışındaki seçenek değerli üyelerin dediği gibi iç sargı arası kısadevre.
