Sebekede dalgalanma
sinan__
6 Kas 2008
Iyi aksamlar.Resmi bir kurumda gorevliyim.Bugun baska bir kurumdan arkadas aradi ve bir arizanin oldugunu soyledi.Şöyleki
Sehir icinde ve elektrik tuketiminin baya cok oldugu bir bolgede bir binamiz var.Bu binada bir duyarli kapi var.Bu arama noktalarinda olan kapilardan.Kurumun girisinde bundan mevcut.Bu kapi asansor calisdiginda kendi kendine,biri icinden gecip uzerinde metal varmis gibi duzensiz sinyal vermeye basliyor.Bunu sadece asansor calisdiginda yapiyor.Ve bu kapinin enerjisini yan binadaki baska prizden aldigimizda sorun olmuyor.Bana bunu soylediklerinde ilk aklima gelen asansorun motorunun manyetik bir etki yapma ihtimaliydi.Ama motor son katta kapininda girisde olmasindan dolayi bu secenegi eledim.Asansor motorunun calisip sebekede dalgalanma ihtimalini dusundum.Pek vakif degilim asansorlere ama muhtemelen soft starter gibi bir cihazla yol verildigini dusunup bu secenegide gecdim.Internetten biraz arastirsigimda pek bilmedigim bir konu olan sebekedeki harmoniklerin etki edebilecegi kanisina vadim.Harmonik dalgalanmalar elektronik ve mikroislemcili cihazlarda kararsiz calismaya ve arizalara yol aciyormus.Ama bu konuya cok yabanciyim.Tesbitim dogrumudur.3 fazli A.G,kompanzasyon sistemi olmayan bir aboneden bahsediyorum.Bu her faz icin bu dalgalanmayi yapmiyor demekki cunki yan binadan alinan enerjiyle normal calisiyor.Sadece kapinin enerji linyesini baska faza alsam kisa vadeli cozum olurmu.Yada bu isin cozumu nesir.Bilen arkadaslar yardimci olursa memnun olurum.Iyi aksamlar.
yeni mi kuruldu ?
asansör kapısı açılınca denk gelmiş olabilir
her asansör kapısı açılınca üst üstte test yapılmış mı ?
yan bina prizine bağlandığı zaman
( arka arkaya çok geçiş ? kez gibi ) % lik oranı ayarı kadar
bu videoyu izlemeniz .
özellikle 11. dk sonra
rastgele alarm ataması 11.20 dk civarı
örneğin :
yüz oranı %10 verildiğinde 10 kişiden 1 metal varmış gibi çalması durumu !!!
Cihazı başka bir fazdan besleyebilirsiniz. Çözüm olarak asansör firmasından yardım istemeniz en doğrusu. Hatta filtre benzeri bir cihaz takabilirler.
Gücüne uygun bir gerilim regülatörü bağlamanız gerek.
Sanırım kombi regülatörü işinizi görür.
Voltaj düşük. Asansör kalkışta akıma asılınca iyice düşüyor.
yeni mi kuruldu ?
örneğin :
Asansor kapisi acilinca denk gelme gibi bir durum yok.Kapi acilinca degil asansor calisinca sinyal veriyor.Diger binanin enerjisinden denendigi zaman asansor calissada kapi sinyal vermemis.
Sebep ne olabilir.Filtre dedigimiz harmonik filtremi.Sadece o priz linyesi icin baglanabiliyormu.Yoksa sebeke ana girisemi baglanacak.Her faz icin baglanmasimi geeekiyor arti bunu bi analizorle olcum yaptirip ona gore baglanmasi gerekmiyormu
Voltaj dusmesi olayi olacagini tahmin etmiyorum.Cunki bir cok elektronik alet var ve hic birisinde simdilik herhangi bir sorun yok.Arti olarak voltaj dusmesi olsa yan binayada etki etmesi lazim.Bitisik cunki.Voltaji olcmesim henuz ama dedigim gibi dusmeden kaynakli olmadigini tahmin ediyorum.Benim aklima yatan tek sey kalabaljk bir mahalle ve yuksek ve dengesiz elektrik sarfiuatindan kaynakli harmonikler
asansör çalıştığında dedektörün prizide ki voltajı ölçtünüz mü?
daha garip bir durum olabilir binaya gelen braşman kablosunda yeraltı ise omaması gereken bir ek var ve o eke su kaçmışsa aynı olay olabilir askerde iken görmüştüm...
http://makimgeciskontrol.com/wp-content/uploads/2016/09/ZD1065S-METAL-DEDEKTÖR-KULLANIM-KILAVUZU-R1-1.pdf
2. Hareketli Metal Eşyalar Büyük hareketli metal eşyalar cihazın etrafında kesinlikle bulunmamalıdır. Bu alan 5 metre olarak hesaplanabilir. Özellikle metal dedektörü direkt olarak bariyer önü, fabrika kapı girişleri, zemin kat, demir bariyer, asansör, ve araba gibi yerlerde kurulum yaparken dikkat edilmelidir.
Usta acikca soyleyeyim.Cezaevinde calisiyorum.Duyarli kapilarada yabanci degilim.Iceri giren ruzgara oten kapi bile gormuslugum var.Ama bu olay tamamen sebekesel birsey gibi.Yazan arkadaslara tesekkur ederim ama pek aydinlatici bisey yazan yok.Galiba anlatamiyorum.O zaman kesdirmeden sorayim.Ben teshisi koydum.Dedigim gibi sebekedeki harmoniklerden kaynakli kararsiz calsma var kapida.Bu asansor calisdiginda olduguna gore asansor motorunun etkisimi oluyor.Motoru degismek cozummu.Pahali olacagi icin onu gecdim bunun filtresi yada sinyali duzenleyen bir sistem varmi.Nasil baglanir.Nereye baglanir.Gucu ne olnali.Bina icin komplemi gerekli.Yoksa o harmonik duzensizligi yaratan asansor motorunami gerekli.Yada etkilenen kapiyami
Ercan29
