Saatlik güç tüketimi hesaplama
Şimdi konuyu siler düşüncesindeyim.
Gidecek bizim beğenmeler.
Tam bilgi yok makinalar hakkında.
Demek isteğim 6 sınıf makina olsun
Adetleri ile çarpılma tüketimin bulunması ve ana sayaç ile karşılaştırması yapılması doğruluk.
Bu ölçümlerin amacı nedir?
Patron şikayetçi. Çok yakıyoruz abi.
Makinanın kademeli olduğundan tüketim hesaplaması değişecektir .
Örnek diyelim ? bir firmanın değerleri ? ( bu ürün ise )
Watts: 450/900 / 1100W 600/1200 / 1500W 800/1500 / 1900W 1000 / 1800W
Sayın ustalar merhaba,
Amper değerini pensampermetre ile gördüğümüz bir makinenin saatlik güç tüketimini nasıl hesaplayabiliriz? Bu makine poşet kapatma makinesi. Pedala basınca çene ısınıyor 3 saniye sonra çene açılıp işlem böyle tekrarlıyor. Yardımcı olurmusunuz çok mağdurum :)
Kimseler yardımcı olamamış ben olayım bari :D
Madurlara yardımcı olabilmek yamyamların ilk görevlerindendir.
Makina 3 sn boyunca aktif olduğuna göre dakikada kaç poşet bastığı önemlidir.
Dakikada 10 poşet bastığını varsayarsak, (konu sahibi bilmelidir) 3X10=30sn çalışıyor 30sn duruyor. Dakikada 1/2 aktif.
Saatte yarım yarım saat.
GOOD.
Saatlik güç tüketimi ortada.
Zaten pens ampermetre ile akımı ölçülmüştü. P=VXI
Demek ki tüm mesai boyunca bu makina kaç saat çalışıyorsa tüketimi hesaplanabilir.
10 saat çalışıyorsa 5 saat aktiftir. Yukardaki formülde elde edilen sonucu 5 ile çarparsak günlük güç tüketimi bile bulunabilir.
Bir pompa olsun bir ısıtıcı olsun. Bu tür yükler sabit akim ceker. Değişkenlik göstermezler. Bu tür yüklerin güçlerini hesaplamak kolaydır.
Ama söylediğiniz cihazlar pedala basıp ısıtıcı devreye girdiğinde maksimum akımı ceker sonrasında motor veya hidrolik nasıl çalışıyorsa o yükü ceker. Yani değişken bir guc harcaması vardır.
Bu nedenle bu cihaz şu akımı gücü ceker demek biraz zor.
Bir kaç yol izleyebilirsin.
1. Si cihaza yada cihazlara sayaç takılabilir.
2. Önerim bu cihazların maksimum çekeceği gücü hesaplayabilirsin. Sana tavsiyem bu yönde olur. Nasıl dersen bir pens tipi ampermetre al ama bu cihazin peak hold fonksiyonu olsun. Bunu cihaza bagla amper olcum kademesine al ve peak hold tuşuna bas. Cihazi operatör çalıştırsın ve 10 dakika olcum al. Bu size cihazin maksimum çekeceği akımı verecek. Sonuç olarak elimizde maksimum değer için akim bilgisi var. Bu akim değerini guc formülüne yerleştirip hesaplamak kaliyor.
Kolay gelsin.
Serkan ustam merhaba. Pedala bastı çene pnömatik kapandı ve kapandığı noktada limit swiçh ile kontaktör çekti rezistans çalıştı. zaman saati ile rezistans 5 sn enerjili kaldı ve kontaktör bıraktı. Bu noktadan sonra 2. Sayıcı ile 10 saniye sonra çene açıldı ve yapışan malzeme makineden alındı. Bu döngü böyle gidiyor. Pnömatik gücü düşünmüyorum onun önemi yok.
Sorum şu ; anlık görünen amper değeri aynı zamanda saatlik tüketim midir?
GOOD.
abi peki bu hesabı Manuel pedalile çalıştırılan bir makine içinde düşünmemiz doğru olurmu? Çünkü adam bir saat içerisinde pedala belki 20 kere basacak belki 5 kere
W=P*t
İş=Güç* zaman
Poşet kapama makinasının sadece ısıtıcı içerdiğini varsayıyorum.
Bu durumda güç katsayısını 1 alırsınız.
Eğer makina üzerinde trafo motor vb. varsa etiketlerinden güç katsayısını bulursunuz.
Bir makinada birden çok bobin içeren bu tür cihaz varsa mevcut etiket değerlerinden yaklaşık bir güç katsayısı değeri seçilebilir. Misal 0,85 gibi
Gerilim sabit, akımı pensampermetre ile ölçüyorsunuz, güç katsayısı da belirttiğim gibi seçilirse makina gücünü KW olarak yaklaşık bulursunuz.
Bulduğunuz değer 1 saatlik çalışma sonucu kwh değeridir.
Artık makinanın günlük ortalama çalışma süresi kaç saat ise o değerle çarparak günlüğü, bunu da 30 ile çarparak aylığı, yetmezse bunu da 12 ile çarparak yıllık tüketimi YAKLAŞIK OLARAK hesaplayabilirsiniz.
Hatırlatma:
Akımı pensampermetre ile ölçtüğünüzde okunan değerin makinanın çalışma süresince sabit olduğunu kabul ederek hesaplama yapıldı.
Akım değeri sürekli değişkenlik arzediyor, ancak 1 saatlik sürede benzer çalışma periyodu izliyorsa 1 saat boyunca bir süzme sayaç ile ölçme doğru değeri verir.
Kötek ve de 👊 sumsuk :D
Yaf arkadaşların kafalarını bulandırma. Dakikada kaç saniye basıldığını bulalım yeter.
Doğru olmaz.
Ancak elinde sağlam bir veri var.
Bir makina dakikada ya da saatte kaç adet poşet basıyorsa zaten biliniyordur :D Çaktın mı vaziyeti.
Makinanın ısınma ve dolayısı ile iş yapma süresi verilmiş zaten. Pnomatik güç te önemli olmadığına göre (ihmal) hesap ortada.
Bu değişken ise cihazin çekeceği güçte değişken olacaktır.
Bu cihazda operatör pedala 5 kez basarsa xxx kW/h , 20 kez basarsa xxx kW/h denilebilir.
Buna bir sabit getirilmeli ki sizde cihazin gücü şu diyebilmelisiniz. Sabit getirmek için ortalama da alınabilir. Iyi bir operatör saatte 1000 poşet basar,kötü operatör 200 tane. Ortalama 600 basım diye düşünmekte mantıklı bence.
Ana sayaçta diğer tüketimler olduğunu unutmuşum .
teknikbilimlers31
