s7-200 Programında V Biti Nedir ve Nasıl Kullanılır?
ahmet5454
15 Mar 2009
Selamlar arkadaşlar S7200 programında V biti nedir ve ne amaçla kullanılıyor?
Sayın ahmet5454
Konu hakkında detaylı bir bilgi bulamadım lakin internetten bulbildiğim en sadece anlatımı şu şekilde.
Variable Memory Area: V
You can use V memory to store intermediate results of operations being performed by the control logic in your program. You can also use V memory to store other data pertaining to your process or task. You can access the V memory area in bits, bytes, words, or double words:
Bit: V
[byte address].[bit address] V10.2
Byte, Word, or Double Word: V
[size][starting byte address] VW100
Kaynak:
V-, M- and L-memory for S7-200 - PLCS.net - Interactive Q & A
Konu hakkında daha detaylı ve örnek bulursam paylaşırım
Saygılarımla
v , m ( m yi tam olarak de bilmiyorum ) hafıza belirtmek icin Network 1
// İLK ÇEVRİMDE VB100 BELLEK ALANININ İŞARETÇİSİ OLARAK VD200 ATANIR
gibi diye biliyorum
buraya dosya nasıl yükleniyor bi cözebilsem cizimde yollamaya calışırım ama
v hafıza alanı geçici hafıza alanıdır. yani move komutu ile bazı değerleri gecici hafıza alanlarına yani v hafıza alanlarına taşıyarakda burda matematiksel yada mantıksal bir işlemlere tabi tuturak sonra sonuçlarında bir v gecici hafıza alanına taşır ordan aktarılacaksa çıkış lara aktarılır. Kısaca işlem yapmak için kullanılan hafıza alanı olarak tanımlayabiliriz.
mehmetenessunger
