s7 1200 ile siwarex wp231 veri okuma
kurusaray
14 Tem 2008
Merhaba arkadaşlar. S7 1200 ile siwarex wp 231 modülünün registerlerini okumak istiyorum. Bunu nasıl yapabiliriz. Siwatool ekranına gelen verileri s71200 almak istiyorum.
Kütüphane eklenmesi gerekiyormuş. Bu kütüphaneyi nasıl yüklemeliyim acaba.
Hocam linkte mevcut olan ".ap11" uzantılı dosyaları TIA portala nasıl ekleyebiliriz.
After migrated the Project, you have to Upgrade the project then only it will change from V11 to V12.
Upgrade Steps :-
1) Open the Project after migration
2) Select Project
3) click on "Upgrade"
Now you can see your project is upgraded to V12
-> upgrade your project from v11 to v12 (.ap11 will change to .ap12) or
-> continue to work with v11 project (.ap11) in compatibility mode
Yazılanlarınızı çok anlamadım. siwarex wp 231 modülündeki registerleri s7 1200 ile okumak istiyorum.
Bununla alakalı siemens örnek bir proje geliştirmiş. O projede bulunan eklentileri ben kendi projeme eklemek
istiyorum. Bulduğum bu eklentiler ".ap11" uzantılı. library bölümünden eklemeye çalışıyorumbu dosyayı görmüyor.
Bu eklentileri başka bir yerden mi eklemeliyim yada versiyondan dolayı falan mı sorun oluyor. ben TIA
V12 kullanıyorum.Sizin bahsettiğiniz galiba var olan dosyayı yeni versiyonla değiştiriyor. Bu konuyu
biraz açabilirseniz sevinirim.
Kutuphane eklemekten vazgectim. Mevcut verilen ornek uzerinden gidecegim. Siemensin kendi yaptigi ornek uzerinden siwerex modilune bagladim
Guncel agirlik degerini okiyabiliyorum. Fakat mv olarak gain ayarini kalibrasyon agirligini goremiyorum. Siwatool programindan degerleri takip ediyorum ama plc den bazi verileri goremiyorum ne yapmaliyim acaba
Arkadaşlar siwarex wp 231 ait resimde görülen dataları plc tarafından görmek ve değiştirebilmek istiyorum. Bu konuda elinde
örnek uygulaması olan arkadaşlar paylaşabilirlerse çok sevinirim.
eylulllll33
