S7-1200 de simülasyon?
bestk
12 Mar 2020
Merhabalar elimde bir s7-1200 bir de hmı mevcut. Siemenste yeniyim nasıl simülasyon yapabilirim?
Daha doğrusu şu ki şimdi hmı program attım diyelim hmı da butona basınca online olduğum plcde ladderdaki değişimleri görebilir miyim?
merhabalar, evet fiziksel girişleri hmı dan verebiilirsiniz ladder veya kullandığınız diğer diyagramlarda çıkış çıkışları veya yaptığınız işleri kontrol edebillirsiniz
Öncelikle cevabınız için teşekkürler bu işlemi yapabilmek için hmi ve plcye program attıktan sonra ethernet kablosunu plc ile bilgisayara bağlasam. Hmiayla plc nasıl haberleştirecem. ya da plc ile hmi yı ethernetle bağlasam bu sefer pcden nasıl izleyecem. Elimde bulunan hmi ın çift ethernet girişi plc nin tek ethernet girişi var?
arkadaşım şöyle diyeyim, sanırım elinde ethernet çoğaltıcı portun yok. sen plc yi pc ye bağla daha sonrasın da programda hmi ekledin zaten plc sım den simüle et ve aynı zamanda plc yi de ladder da simüle et böylelikle dışarda hmi çalıştırmana gerek kalmaz.
Anladım o zaman haberleşme modülü mü almam gerekir. Çünkü simülasyona oranla daha hızlı ve rahat bir kullanım olur değil mi? Yanılıyor muyum?
Bence PLC deki ethernet portunu HMI ın bir portuna, HMI ın diğer portunu da PC ye bağlasan olur diye düşünüyorum. Sanırım elinizdeki HMI, Siemens Comfort paneldir. Bu modellerin ethernet portlarında switch özelliği vardır. Denemek lazım.
Cevabınız için teşekkürler evet comfort. O zaman dediğinize göre panel üzerinden plc ladder diyagramını bilgisayrda görebilirim demektir bu? Peki bunu nasıl yapacağım.
TIA portal da PLC ile Online olduğunuzda, hmi panel üzerinde yaptığınız her işlem veya girdiğiniz değerler ladder diyagramında da anında görünür.
Bu video size yardımcı olacaktır, yine takıldığınız yer olursa yardımcı olurum
yyasar
