S7-1200'e cep telefonu ile erişim mümkün mü?
Utkuknr
4 Mar 2018
Gaziantep-Mersin
Selamlar sorum şu;
S7-1200 grubu Plcye hangi modülü ekler isek Cep telefonundan,Uzakta olan bir pcden sistem değerlerini okuyabiliriz ?
hiç bişi eklemene gerek yok zaten onda web server var
webserveri Plc'de aktif hale getirdikten sonra telefon veya pc için herhangi bir uygulama ihtiyacı olmayacak mı ? Nasıl bir uygulama ile bu sorunu çözebilirim ? Hali hazırda bu tarz uygulamalar var mı
abi yok internette videosu var sana lazım olan sade statik bir ip ha sadece görmek istersrn direk tagı yazıp görebilirsin ama ara sayfa da hazırlayabilirsin eğer Siemens şart değilse codesysy çalışan bir plc daha rahattır .
osana htm sayfası hazırlıyor oda zaten direk internet www . yani www. atıyorum ipin 1193.2.34.56
www.193.2.34.56 yazdınmı cup plcnin içindesin
Merhaba
bir laptop wifi üzerinden internete bağlı. Cpu mu da ethernet kablosunu ile bu laptop abağladım web server tik ini aktif ettim ve cpu yuklemesi yaptım. Ancak tarayıcıdan ıp adresını yazdığımda bağlanamadım. neden olabilir. yanı s71200 görüntü sayfasına hiç ulaşamadım
Öncelikle internet bağlantısına ihtiyacın var, statik ip li bi internet ağına sahip olmalısın ve modemden port yönlendirmesi yaparak tarayıcına ip adresini ve : port numaranı yazarak bağlanabilirsin.(192.168.1.1:102 gibi) . Statik ip şart değil ancak ip adresin sürekli değişeceğinden tekrar tekrar ip adresini öğrenip o adresten girmen gerekir.
cagan20
