S30122-X5083-X (MAGNETEK 3536-27-101) güç kaynağı ünitesi R151. R150 direncini belirlemek
jeyhun
26 Kas 2018
Merhaba. Mini otomatik telefon santralinden S30122-X5083-X (MAGNETEK 3536-27-101) güç kaynağı ünitesi bulunmaktadır.
Güç faktörü düzeltme kontrolörü L4981A'nın devresinde yanmış dirençler R151. R150'nin direncini belirlemek gerekir.
Kimde elektrik scheması ve ya kim tamir etmişsə biliyorsa rica ediyorum paylaşsın.
    371.8 KB · Görüntüleme: 12
https://www.st.com/resource/en/datasheet/l4981.pdf
Sayfa 8 ve 11 dan yola cikarak bu direnclerin pdf deki hangi direnclere karsilik geldigini devre uzerinden takip edersen belki orjinal semaya gerek kalmadan tahminde bulunulabilir ya da hesaplanabilir.
Salam usta. Ilginiz için çok teşekkür edirem.
pdf deki 11 say-da R13 2,2kohm bende R150 4,7kohm . (pin9)
R150 de alt hissede rengler qalmışdır okudum 4,7kom dur.
pdf deki 11 say-da R3 de 2,2kohm ,bende 4,7kohm. (pin8)
Şimdi abi mənə lazımlı olan R1 460 Ohm (pin2), bende R151=?
bunu nasıl hesablamak olar abi?
Abi bir daha ilginiz və yardımınız üçün teşekkür edirem.
Sayfa 11'e göre konuşacağım.
Korkarım arıza daha buyuk olabilir. R1 direncinin yanmasının sebebi, muhtemelen R9 50 mili Ohm direnç yanmıstır. R9 yandığı için de 400V Bus akımı R1 direnci üzerinden ve R13 uzerinden akmaya çalışmıs ve bunları (sendeki R150, R151) yakmış. Muhtemelen onlar yanarken L4981'i de yakmıştır.
Değerlerine kafa yoralım ama senin öncelikle benim verdiğim dokümanda R9 direncine de bakman gerekir.
Ayrıca çipin 2 ve 9 bacakları ile 10 nolu bacak arasındaki omaj çok düşük ise çipi de değiştirmen gerekecek.
Umarım arıza daha da ilerlememiştir.
tam dogru usta. cipi sifariş etmişem. gelmesin gözleyirem. R9, İrfp450 deyişildi
burada R8 17k yok, C6 5 pine baglanıb.
yusuf2023
