Sıcaklık ile fanı devreye sokan devre...
kadir041
29 Eyl 2019
Merhabalar. Bitirme projem için bir devre kartı tasarlamam gerekiyor. Sistem, 3 adet fandan oluşuyor ve sıcaklığa bağlı fanların sırasıyla devreye girmesi gerekiyor. 1. fan ortam sıcaklığı 35 derece iken, 2. fan 40 ve 3. fan da 45 derecede dereye girecek şekilde bir kart tasarlamam gerekiyor. Yani ortam sıcaklığı 45 derecenin üzerine çıkarsa 3 fan da birlikte çalışması gerekiyor. Bunun için NTC, uygun büyüklüklerde direnç, diyot ve mosfet kullanmayı planlıyorum. Bununla ilgili devre tasarımı ile ilgili fikri olan var mı? Yardımlarınız için şimdiden teşekkür ederim.
özelleştirme yapılması gerekir .
tek röle
http://www.elektronikdevre.org/odev...-satilik-ogrenci-devreleri-tez-devreleri.html
https://www.icatmerkezi.com/category/urunler/
http://66elektronik.com/
Bu kadar devreye ne gerek var ki :D
3 adet termik ile iş biter.
Her bir termik belirtilen sıcaklıklarda devreyi tamamlayan cinsten seçilirse sırasıyla işlevlerini yerine getirecektir.
Konunun ilk iletisini okutursanız devre kartı ile yapılması istenmiş. Termikle değil.
Bizden PIC ile veya herhangi mikroişlemci kullanalarak değil direk devre elamanarı ile örneğin diyot direnç yine dediğim gibi mosfet j-fet tarzı elemanlar ile bir kart tasarımı istendi bunun yapımı için uğraşıyoruz. Bu kart projenin bir bölümü sadece fanları sırası ile devreye sokan bir kart olması gerekiyor. Teşekkür ederim ilgilenen herkese.
https://tinyurl.com/y7v3ydrs
Böyle bir yapı uygun olabilir. Her fan için bir
tane yapılır. Pot ile sıcaklık değeri set edilir.
Şema denenmedi, sadece simülasyonda test
edildi.
betül hüsrevoğlu
