Sıcak suyu açınca kaçak akım rölesi atıyor
kombiii
15 Tem 2019
Merhaba, kombiye akım geliyor onda sıkıntı yok ama sıcak suyu açınca kaçak akım rölesi atıyor. Başka bir problem yok. Sorunu nasıl çözebilirim?
kombinin bacasından içeriye su giriyor olabilir .
bacanın eğimi durumu ?
kart da olabilir diyeceğim ama ? ( bilmiyorum durumu tam )
sensörlerde kaçaklık ? ( bilmiyorum durumu tam )
Kombiyi açtım su gözükmüyor içerisinde, belirli bir yere mi bakmalıyım ?
Baca hermetik, açtım baktım su damlama emaresi yok içerisinde, belli bir yere mi bakmalıyım?
kaçak akım rölesi atma şekli
sıcak suyu açınca hemen mi atıyor ?
bir süre sonra mı ?
siğorta atıyor mu ?
voltaj ölçümleri
faz nötr ?
faz toprak ?
nötr toprak ?
kalorifer çalışmasında atmıyor diyorsunuz !!!
nem oluşumuna bakınız .
Sıcak suyu açınca hemen atıyor, sigorta atmıyor. Voltaj ölçümü yapamıyorum aletim yok. Kalorifer çalışınca da atıyor. Kaçak akım rölesini değiştirdim, fakat değiştirdiğim röle de atıyor. Sıkıntı kombide ama neresinde?
suya eğer faz karışıyorsa drenaj kanalına girip k.a.r ı attırır kombinin topraklamasını ölçtürün
hoş geldin foruma bu arada kombiyi takanlar kontrol etmesi gerekir yada sonra kontrole gelirler yoksa kombiyi açtırmazlar dikkat edin suya girmeyin çarpılırsınız tahminimce fazın karışabileceği yer sıcak su pompası kombinin altından bakınca görülmesi gerekiyor kesinlikle bir elektrikci çağırın suya girmeyin
sirkülasyon pompasında sorun olabilir .
Uyarı için teşekkür ederim. Dikkat edeceğim.
Pompa arızalıymış, kombici tanıdık güya, geldi ikinci el pompayı 240 TL. ye değiştirdi. biraz tuzlu oldu. İlgilenen arkadaşlara teşekkür ederim.
Kombinin hangi aşamada artırdığına bakmaazim fan açar silkklaayon pompası başlar ion çeker ateşleme yapar gibi gibi
burak_duyar
