rms hesabı plc
hasanuc20
20 Şub 2017
merhabalar elimde s71200 plc var.0-5v arasında değişen opamp devresi yaptım ve bununla ac akım ölçüp 1 sn periyotla örneklemek istiyorum.aşağıdaki hesabı nasıl örneklerim?neler yapabiliriz yardımlarınızı bekliyorum?
S71200 un 13 bit adc si mevcut 2^13 den 8192 cozunurluge sahip galiba. Adc referans voltajida 0-2.5 yada 0-5 v secicem @kesmez
0-5v sinyal genliği ve 13 bit için....
Eşit zaman aralıklarında mesela 100 mikrosaniyede 1 örnekleme yaparak 0 ila 8192 arasında sayısal değerler ölç.
Ölçtüğün her değeri 4096 dan çıkar. Çünkü 4096 sıfır input gerilimidir.
Eğer hep 4096 ölçüyorsan akım sıfır demektir.
Sonra yukarıdaki formule bu ölçüm değerlerini uygula.
s71200 ile çalışıyorumda 27648 üzerinden işlem yapılıyormuş.adc ayarlarından 50hz 20ms de bir yenilenecek ama ben bunun zamanını nasıl ayarlıcam timer kullanılcak ama nasıl kullanılacak bilmiyorum.
teşekkürler bunu dc sinyalim çok değiştiğinden dolayı denemiştim .ama şimdi asenkron motor bağladığımızda ve bunun akımını ölçmeye kalktığımızda ilk başta peak oluşumu gerçekleşiyor ve sonra normal akım değerine geliyor.ben bu blokla işlem yaptığımda ise güzel işlemler yapıyor sabitlemeye çalışıyor ama peak akımından normal değere gelinceye kadar bilgisayarda 10 sn geçiyor neredeyse .yada ben yapamadım bilemedim gerçekten .bunu geçtim yukarıdaki formülü nasıl uygulayacağım mesela.iw96 analog girişinden alıyorum sinyali -5 +5 volt gelen değeri karesini alıp direk floating average bloğunamı girip.çıkışında karakökünümü almam gerekiyor? örnek seviyesi 100ün üzerinde olunca çıkış 0 oluyor.ozelden falan yardımcı olma şansınız varsa gerçekten baya iyi olur.
yavuzturan
