Rezistans teli
12 Ağu 2022
10 ohm nicrom rezistanst teli var elimde 18650 2500mah 12c 30a pil var ben bunu bağlımdığım zaman tel kızarmıyor
Aynı şekilde 20 ohm değerinde aynı teli 12v 33a adaptör ile kısadevre yaptığımda kızarmıyor
Demek istediğim teli nasıl kızdırabilirim telimde mi hata var pil gücü yeterli adaptör gücü yeterli ben işin içinden çıkamadım
Bu bahsettiğim uzunluklar 10 cm den fazla bile değil başka tel mi kullanmam gerek yada nasıl yapabilirim başka türlü
Amaç nedir? Kızaran tel ile ne yapacaksınız? Ona göre yorum yapayım. Elektronik sigara mı?
Yok elektronik sigara teli imiş sanırım ama köpük kesme ve ısıtma için kullanıcam sanırım tel uygun değil
Açıkçası kopuk kesmek için kaç watt guc ve ısıya ihtiyaç var emin değilim guc belli olsa hesaplamaları yapardım .
Bir bakayim kim ne kullanmış. Siz kaç cm lik kopuk keseceksin kaç cm lik rezistans teli lazim? İşlem için?
30-40cm kopuk için ama ısıtma için bi sınır yok
Kesim için 24 watt isi yeter diye düşünüyorum. 24 watt isi için 12 volt adaptorden cekmeni gereken akim 2 amperdir.
2 amper geçmesi için telin direnci 6 ohm olması gerekiyor. 30 - 40 cm tel işinizi görecek ise bu boyda size 6 ohm dirence sahip tel lazim.
40 cm desek 1 metresi 15 ohm olan standartta rezistans teli gerekli.
Deneme için elinizdeki rezistans tellerinin 6 ohm a denk gelen boyda tele 12 volt verin dikkatli şekilde ne kadar ısınıyor bakın. İlk çalışmada anlık Elektrik verin. Aşırı ısınmasına karşın.
kalemx
