Resolver feedbackli sürücü ihtiyacı
Raichu
1 Ağu 2009
Merhaba arkadaşlar
makinamızda resolver feedbackli servo motor ve eski bir TDE marka servo sürücümüz var.
Bu sistem basit hız kontrolü yapıyor ve analog girişten hız referansı alıyor.
Tde sürücüler çok eski ve artık sorun çıkarmaya başladı.
bu özelliklerde muadil sürücü arıyorum.
Daha önce siemens s120 taktım ama bunu yapmam için 6 kalem malzeme almam gerekiyor
( smc10 modulu, power modulu , kontrol unitesi, memory kartı, drive click kablosu vs.)
Direk akuple edebileceğim bir model tavsiyeniz varmı?
ekte motor etiketini ekledim.
teşekkürler
    175 KB · Görüntüleme: 18
Merhaba arkadaşlar
teşekkürler
control techniques resolverli unidrive tercih sizin
PM Motor sürebilen herhangi bir sürücü işini göreceketir ( Lenze, Yaskawa, Danfoss vb gibi ). Ancak bu sürücülere opsiyonel olarak resolver modülü ilave etmen gerekebilir.
Sayın macix
danfoss fc302 modelleri normal ac motor için kullanıyordum. Detaylı araştırınca resolver feedback modülü takınca (mcb103 ) PM motorlarida surebildiğini farkettim.
en kısa sürede deneyeceğim.
tesekkurler
Sürücünün 1-10 Parametresini uygun şekilde ayarladıktan sonra sonra 1-00 parametresini open loop yapapıp ve ardında motor etiket değerlerini girdikten sonra açık çevrim encoder olmaldan sürmeyi denemen mümkün mü ?
Sonucu merak ettiğim için soruyorum.
Sayın macix
Henüz deneyemedim.
İlk fırsatta.
Merakınızı doğru anladıysam ;
Sürücünün bu motoru sürebileceğini test etmemi istiyorsunuz karakter olarak yani , yanılıyormuyum?
Doğru anladınız yani asıl merak ettiğim feedback olmadan yani rosolver veya encoder bağlamadan sürüp sürmediğini merak ediyorum.
Merhaba
Schneider servo sürücüler kullanıyorum
LXM32MD85N4
LXM32 servo serininin birçok ürünü var 1 faz 3 faz farklı güçlerde
işinizi çok rahat görür inceleyin isterseniz.
Merhaba
LXM32MD85N4
Sayın vvkaymak
Bunuda inceliyorum
Tesekkurler
Tekrar merhaba arkadaşlar
Danfoss FC302 model sürücüyü ile önce açık çevrim ,daha sonrada kapalı çevrim olacak şekilde servo motor ile devreye aldım.
Ayrıca bir resolver kartida satın aldım.
(Mcb103).
Tavsiyeleriniz için çok teşekkür ederim.
betül hüsrevoğlu
