PSU'yu molexden sataya çevirirken turuncu kablo artıyor
Akif9748
15 Ocak 2021
Merhabalar.
Arkadaşım bir PSU verdi, onu sataya çevirmem gerek.
Sadece molexleri var.
Bir kablo buldum sata.
Ama bir sorun var.
Molexden 2 siyah 1 kırmızı bir de sarı çıkıyor.
Fakat sata kablosunda bunlara ek olarak turuncu da var.
Turuncuyu kullanmasam ne olur? Önemi nedir?
@silvestir @Evdeki Tamirci @paskomya
Dönüştürücülerde hiç yok. Genelde molex to sata, destroy all your data diyorlar.
Yani dönüştürücüler yakar anlamında. Sebebi yani bu mu? Eğer buysa 24'pinden alırım.
Turuncu renk kablo: +3.3V DC (Yüksek güç)
Yazıyor.
turuncuyu kullanmazsan olmaz 3.3 volt ile anakart üzerinde beslenen devre-eleman nereden elektrik alacak? bir de ben her zaman diyorum tamirciyim diye lütfen görsel paylaş. elimde 2 adet PSU var (çalışır durumda) biri kutusunda, diğeri parçalara ayrılmış durumda takıldığımda bakar kontrol ederim, hatalı bilgi vermeyeyim diye. bu arada turuncu ana karta giren yerde var senin dediğin zımbırtıyla sen en fazla hdd beslersin yada dvd, ki anakartta ki pin yuvası fazla ise örnek 16 ya 20 gibi ana kartta son 4 pin boş kalsa da çalışır anakart.
https://www.hepsiburada.com/dark-p1...sata-donusturucu-kablo-dk-cb-p102-pm-bs600087
https://urun.n11.com/adaptor/sata-erkek-to-4-pin-molex-ide-cevirici-donusturucu-kablo-P146989872
Bilgisayar elektroniği hakkında çok bilgim yok ama şöyle ürünler var yorumların da çoğu iyi riske atmadan hazır kablodan yanayım. Zaten sata ek yapmak pek mümkün olmayabilir.
https://electronics.stackexchange.c...ower-adapter-from-a-cooler-master-modular-psu
Yes the vast majority of SATA drives don't need 3.3V (the only exception i've come across were some 1.8 inch SSDs).
Evet, SATA sürücülerinin büyük çoğunluğu 3,3V'ye ihtiyaç duymuyor (karşılaştığım tek istisna 1,8 inç SSD'lerdi).
Bağlamazsan %95 problem olmaz
Ben işimi güvenceye aldım. Direkt Turuncuyu 24 pinin birinden aldım.
@paskomya telefonum veya kameram yok kusura bakmayın. Turuncu olmadan bilgisayar rahatça açıldı ama ne olur ne olmaz diye turuncuyu da aldım.
görsel olmadan yorum yaparken bazı konularda hata yapabiliyorum yanılabiliyorum, hatalı yetersiz bilgi vermemek açısında söyledim. bazen hiç bilmediğim bir şey diyorum, görselini görünce hatırlıyorum.
Çok haklısınız, elektronik şakaya gelmiyor.
Valla birçok yabancı forumda da aynı konu tartışılmış çoğu gerek yok kullanıyorum diyor zaten ihtiyacı varsa kendi içinde 3.3 dönüştürücü var diyen olmuş. Muhtemelen HDD veya SSD niz belli başlı bir modeldir. Teknoloji veya PC konusu ağırlıklı bir foruma 4 kabloyla bu ürünü kullanan var mı derseniz içinize o şekilde de sinebilir.
adidas2131
