bu kanalı biliyorum ve takipteyim , smps hakkında ne biliyorsam oradan görerek öğrendim diyebilirim
Eğer çıkış transistörlerinin ikisi de yanmış ise tl494 çıkışındaki pulse trafosunu süren C945 lerin ikisini de değiştirin. Tekini değil. 13007 dibindeki 1n4148 tipindeki cam diyotları kontrol ettiniz mi?. Ayrıca orada iki adet kondansatör var. ESR'leri yüksek olma ihtmali yüksek. ESRmetreniz varsa ölçün. yoksa her ihtimale karşı değiştirin.tekrardan mrb , arızalı transistorleri sağlamlarıyla değiştim ve yanan dirençleride 2.7k olarak ekledim sorun sadece bunlardan ibaret değilmiş bu defa pwm entegresi aşırı ısınıdı (tl494) ki onu 7500b ile değiştim pwm entegrenin yanında c945 transistor arızalıydı onu birebir aynıyla değiştim psu güç verdim çıkış yok bu defa çıkış katındaki diyotları kontrol ettim 5 diyottan 2 si arızalıydı onları da değiştim denedim yine yok , kartın girişteki blok kondansatörlerde 150v civarı mevcut pwm entegre transistorler kontrol edilmiş optokuplor devredeki tl431 şotkiler tüm zener ve diyotları kontrol ettim hepsi sağlam ne işe yaradığını bilmediğim ama herhangi bir kısa devre olmayan chmc s6700 entegresi de sağlam yani psunun çıkış vermemesi için hiçbir sebep yokken neden çıkış alamıyorum sorun nerde olabilir tek kontrol etmediğim trafolar kaldı ki 3 üde aynı anda arızayı geçmesi pek olası değil
c945 lerin 2. sağlamdı ama yinede dediğiniz gibi değiştirdim , trafo giriş kısmındaki zenerlerin hepsi sağlam , bahsettiniz kondansatörleri tam olarak anlayamadım resimde işaretlediklerimden hangileri acaba ve benim bildiğim kapasite kaybetmiş olsalar dahi çıkışta kararsız voltaj çıkışı görmem gerekmezmiydi çıkışta 0 v görüyorumEğer çıkış transistörlerinin ikisi de yanmış ise tl494 çıkışındaki pulse trafosunu süren C945 lerin ikisini de değiştirin. Tekini değil. 13007 dibindeki 1n4148 tipindeki cam diyotları kontrol ettiniz mi?. Ayrıca orada iki adet kondansatör var. ESR'leri yüksek olma ihtmali yüksek. ESRmetreniz varsa ölçün. yoksa her ihtimale karşı değiştirin.
19,8v mevcutTL494un 7 ve 12 numaralı Bacaklarında kaç volt var ölçebilir misiniz?
19,8v mevcut
yok hocam ne osiloskop nede esr metre sadece avometrem varOsiloskopunuz var mi?
