Potansiyometre kablo mesafesi
26 Eyl 2014
Sürücüye bağlanan potansiyometre kablo mesafesi varmıdır? Yaklaşık olarak benim bağlandığım 10 MT sürücü ile potansiyometre ara mesafesi. Hassasiyet olarak saçmalıyor sorun budur teşekkürler.
izoleli kablo kullanıyormusunuz.
eğer potansiyometre akımını artırma imkanınız varsa yani daha küçük omajlı bir potansiyometre kullanabilirseniz hassasiyet sağlanabilir.
- ile potans çıkışı arasına cihazın girişinde 100nf - 1uf kondanstor baglayin. Hızlı tepki gerekmiyorsa 10uf
Bu sorunun böyle çözüldüğünü ilk defa duydum teşekkür ederim bilgi için iler de lazım olursa mutlaka deneyeceğim
Alçak geçiren filtre oluşturarak yüksek frekanslı işaretleri devre dışı bırakıyorsun. Hatta potansin orta ucunan gelen kablo ucuna 1k da eklersen daha etkili olur. Kesim frekansını hesaplatabilirsin.
http://sim.okawa-denshi.jp/en/CRlowkeisan.htm
Ben potans için 1k 1uf tavsiye ederim.
Cevaplar için teşekkürler arkadaşlar. Bu cevabı tam anlamadım bana uzak konular biraz kusura bakmayın - ile potans çıkışı neresi tam olarak hocam.
Teşekkürler, sürücünün - kısmından kondansatörün bir bacağına diğer bacağından da potansiyometrenin orta bacağına bagliyacagim galiba
TursuBidonu
