Pot Kontrollü Hızlı Açıp Kapatma Devresi
29 Mar 2013
Arkadaşlar öncelikle konuyu nereye açacağımı bilemedim bunun için kusura bakmayın,
Bir elektrikli bisiklet var motoru devreye sokan sistem manyetik sensörlü yani pedal milinin üzerinde 4 tane mıknatıstan oluşan bir disk ve bu diskin karşısında şasede sabit duran sensör gibi bir sistem yapmışlar yani pedal ne kadar hızlı dönerse sürücü de o derece voltaj gönderiyor, sensöre 3 tane uç gidiyor 2 sini kısa devre ettiğimde motor devreye giriyor yanlız kısa devre kaldığında sürekli dönmüyor sürekli kısadevre yapıp bırakırsak hızlanıyor bu işlemi ne kadar hızlı yaparsak motor o kadar hızlı dönüyor.
Benim yapmak istediğim en basit şekilde bir devre yaparak diyelim potansiyometre %10 açıldığında saniyede 1 defa uçları kısa devre etsin %100 açıldığında saniyede 10 defa kısa devre etsin, devrenin besleme voltajı ne kadar düşük olursa o kadar iyi olur zira sistem üzerinde sabit bir voltaj alabileceğim bir uç bulamadım.
Ustalardan yardım bekliyorum nasıl bu şekilde bir sistem yapabilirim.
Şimdiden teşekkürler.
flip flop diye araştır cıkıcaktır .
GT-I9100 cihazımdan Tapatalk 2 ile gönderildi
Flip flop bildiğim kadarıyla ışık yakıp söndürmesi için bu uçları kısa devre ettirmesi gereken bir uygulama olmalı?
Motorunuz PWM sinyali ile çalışmaktadır.
PWM = Genliği ayarlanabilir sinyal
Bir başlangıç noktası oluşturmak için devrenizin maksimum hız için ne kadar frekans talebinin olduğunu bilmeniz gerekmektedir.
Daha sonra nec555 veya türevi IC ile basit bir devre yada yukarda arkadaşın yazdığı gibi ayarlanabilir bir flip-flop devresi yaparsanız çalışacaktır.
Peki bunu nasıl öğrenebilirim verdiğim örnek geçerlidir ortalama bu şekilde bir oranlamada sinyal gönderebilirsem sorunsuz çalışacaktır ?
Nette pwm veya 555 pwm yazın görseli de seçebilirsiniz kolay gelsin
Sanırım siz sürücünün devresini kastetmişsiniz bende şu anda çalışan aksam var ben sadece bu iki ucu belirli bir oranda pot kontrolü sayesinde kısa devre etmek istiyorum pot ayarlı olmasıda şart değil .
Flipflop taki led yerine röle yada tr baglayip uclara vericeksin . Işte o belirli orani potla ayarlican
Şimdi bu devreyi buldum elektronik bilgimin yettiği en kolay devre olarak.
Buradaki hangi malzemeyi pot ile değiştirirsem yanıp sönme hızını elle değiştirebilirim ?
Ekli dosyayı görüntüle 12675
En kolay yolu r3 r4 pot ile 20K değiştirmen simetrik çıkış verecek. potun orta ucuna + besleme diğer uca bir tarafın tr ve kondansatörü yani 10k direncin bağlantının aynısı. Çevirdiğin yöne göre bir tarafın yanıp sönmesi sıklaşacak diğer ledin kırpması uzayacak ;)
g-silver
