veysiii
- 19 Ağu 2007
- 4
- 1
- Yaş
- 39
Merhabalar.
Öncelikle sorunumu açık olarak anlatayım.
Elimde plc s7200 224 xp bulunmakta ve dört katlı minyatür bir asansör satın aldım.Aldıgım asansor üzerinde hangi katta oldugunu gosteren display bulunmamaktadır.Asansör üzerine seven segment display eklemek istiyorum.Plc üzerinden 2 adet cıkısı display için ayırdım 0-1-2-3 kat için.Bunun için bir baskı devre tasarladım.Baskı devremin çalışma mantıgı kısaca su sekilde
Plc üzerinden gelen 24 voltluk 2 cıkısı 7805 24 v - 5 v gerilim regulatoru ile 5 voltta indirip 7447 nin A ve B girişlerini bağladım.7447 çıkışlarına 330 Ohm direnc koyarak ortak anotlu seven segment displaye bagladım.Proteus ile simule ettigimde sorunlarla karsılastım.Sorunum kapatıp açtıgımda sapıtma oluyor.Bunun nedeni ne olabilir.
Başka nasıl bir devre tasarlayabilirim.Yeni eleman eklemem gerekirmi farklı bir devre tasarımımı yapmalıyım.
Kısaca benim istegim plc den ayırdıgım 2 cıkış ile seven segmentleri sürmek.0-1-2-3 katlara geldiginde o katın numarasını displayde görmek program kısmını hallettim fakat baskı devrede problemim var.
Yardımlarınızı bekliyorum.
