PLC haberleşme sorunu
2 Mar 2009
Merhaba arkadaşlar,
Bilgisayar ile PLC arasında aşağıdaki linkte yer alan kabloyu kullanmak istiyorum. Fakat bağlantıyı yayıp PLC ile haberleşemedim.
6ES7972-0CB20-0XA0 Siemens | S7-300 PC Adapter, USB to RS485 | 390-928 | Welcome to RS Online
PLC : Siemens S7-200 CPU 222
Bilgisayarın işletim sistemi : Windows XP
Şimdiden teşekkürler.
kabloyu mpı değil ppi ile haberleşecek şekilde ayarlamalısın.Ayarlar denetim masası set pg/pc interface-microwin -ppi ........Ama önce kablonun driver cd'sinden sürücüleri yüklemiş olman lazım.
Microwin üzerindeki Set PG/PC Interface kısmına gel ve bağlantı kısmını PC Adapter(PPI) Olarak işaretle, Properties Local Connection kısmını usb seçeneğini seç, PPI Sekmesindeki Transmission rate seçeneğini 9.6 Kbps alarak ayarla, eğer bağlantı başarılı olmaz ise transmission rate seçeneğini sırası ile 19.2 ve 187.5 yap.
aynı sorunu bende yaşıyorum yardım lütfen =)
driver'ı nereden yğkleyebilirim arkadaşlar yardımcı olabilirmisiniz??
Neden bu kabloyu kulanmak istiyorsun s7 200 kendi kablosunu kullan adıüstüne s7300 pc adaptör biraz zor gözüküyor
Denetim masası SET PG/PC ayarlamalar yapman gerekiyor. CPU222 sanırım elindeki plc, SET PG/PC 'den PPI seçimini yapman gerekiyor. arkadaslar da bahsetmısler zaten PPI veya MPI yapman gerektiğinden, sorununun BAUD Rate ayarlarından kaynaklanabiliyor olabileceğinden falan. Bunların hepsini deniyor ve hala haberleşemiyorsan, ya kullandığın PLC'nin haberleşme protunda bir sorun vardır, ya kullandıgın haberleşme aparatında. Ayrıca son bi sansın da varsa haberleşme kablonun üzerindeki kutucukta kucuk ufak swıtcler var belkı de onların duzenın de bı hata vardır. Umarım sorununu cozmene destek olabilmişizdir.
T_K
