pinomatik sistem kesit buyutme
incekara64
14 Ocak 2017
Gunaydin arkadaslar elimizde pinomatik bir dolum makinasi var hattimizdan makinaya gelen hava basinci 7 bar bu hava makinaya 10 luk pinomatik hortumla giriyor basinc regulaterinden gecip yine 10 luk hortumla valf adasina giris yapiyir valf adasindanda klepe ve dolum pistonlarina 6 lik hortumla dagiliyor. Simdi sorum valf adasi cikisndaki 6lik hortumlari 8lik veya 10 luk olarak degistirsek makinanin hizinda arti yonde bir artis olurmu
Piston hızı uygulanan kuvvetle, kuvvet ise basınçla alakalı.
Boru çapını büyütmek boru içindeki basınç düşümünü-kaybını azaltacağından silindirlere daha fazla basınç uygulanmış olacaktır.
Teorik olarak silindirler hızlanır.
Ama makine tüm bu hesaplar yapılarak üretildiğinden sizin boru çapını yükseltmeniz ( bir de boru uzunluğu az ise ) hissedilir bir hız artışı vermeyebilir.
tesekur ederim cevabibiz icin deneme yanilma yontemine bas vuracaz son kararimiz oyle
Değerli Arkadaşım eğer makina üzerindeki klape ve dolum pistonlarınızın iç silindir çapı 50 mm 63 mm veya üstü ise evet hortumlar en az 8 mm olsun.32 mm veya 40 mm ise gerek yok.Fakat 7 bar basınç ile beraber dakikada kaç litre hava kullandığı da önemlidir makinanın.Pistonların yavaş açıp kapandığını düşünüyorsanız makina yanına 100 litre veya 120 litre hava tankı koyun.Böylece makinanız için hacim olarak daha fazla miktarda hava sağlamış olursunuz basınç aynı kalmak koşuluyla.
Olur ama hortumlar değişeceği için rekorlarıda değişmeniz gerekir. Ayrıca daha büyük çapta hortum kullanmanız pistonun ani hareketlerine sebep olabilir, başlangıçta makinayı tasarlayan kişi bu durumu hesaba katmıştır diye düşünüyorum.
Bir şey daha eklemek istiyorum verimlilik açısından müsaade ederseniz.Eğer sisteminizde personel ve ekipman temizliği amacıyla hava çıkışlarınız varsa bu çıkışları 4 bara ayarlayın ve hava tabancalı olarak kullanın.Tesisatınızdaki kaçaklarını önleyin mümkünse ek yerlerinde sıvı conta kullanın.Son olarak olmasa olmaz kompresör çıkışında kurutucu ,valflerin ve pistonların uzun ömürlü olması için.İyi çalışmalar dilerim.
Hortumların çapı büyüdüğünde pistonların hızları artacaktır, bununla birlikte
Emiş çok hızlı olacağı için gramaj pistonlarınız tam dolmadan geri dönüşe geçecek, her seferinde farklı gramaj dolum yapacaksanız, veya ürünün çıkışı (dolumu) esnasında şişe dibine çarparak sıçratma, köpürtme olabilecektir. Makineyi tasarlayan arkadaşın bilinçli olarakmı bu ebatı kullandığı hakkında şüphelerim var. Zira 1995-2005 yılları arasında bu işin uzmanı 5 firma vardı, şimdilerde ise.....
rasit.
