Ping Hatası
enceladus
8 Tem 2009
Arkadaşlar, merhaba.Fabrikadaki otomasyon sisteminde cihazlarla haberleşmede sıkıntı var.Sürekli ''ping failed'' hatası veriyor.Bu ne anlama geliyor ve bu sorun nasıl çözülebilir?
cihazlar arası IP numaralarını kontrol edin belki aynı IP olan cihazlar vardır bunlar çakışabilir.eğer değilse bağlantı kablolarınız ethernet girişli ise kabloları veya soketlerinizi kontrol edin. Bilgisayarınızdan cmd sayfasına test ediceğiniz IP numarasını ping 168.192.0. .. şeklinde yazarak test edebilirsiniz.
devrim25
