PIC I/O çoğullama
BiGBeY kardeşime katılıyorum çıkış için 595 girişler içinde aynı yapıda olan 597 oldukça iyidir içlerinde reg bulunduğu için uygulama daha rahat olur. hatta girişleriçin bir tane 595 i seçici olarak kullanıp (8X8=64 input ) matrix te yapabilirsin. bunun yanında diğer bir yöntem 74hc154 kullanıp (16X8=128 input 16X8=128 out) kullanabilirsin çıkışlarda 574 gibi latch kullanman lazım. üstelik paralel haberleştiği için 32 pals te tüm giriş ve çıkışları tazelemiş olursun. sadece 128 seri çıkış için ise minimum 128 pals kullanman gerekir birde girişler 256 pals yapar tazeleme hızı baya fark eder.
82555 I/O elinde güzel kaynak olan paylaşabilir mi acaba
yada kullanabilenler varsa anlatsın bi zahmet
teşekkürler
PIC_achu kardeşim sanırım 8255 demek istedin. Bu entegrenin kullanımı oldukça basittir ama bana göre işlevselliği fazla değil. bunun fiyatına diğer entegrelerle daha çok I/O oluşturabilirsin. bu entegre ile tüm açıklama pdf sinde var sadece ön bilgi olarak söyleyeyim erişim yapmadan önce kullanım esnasında da değiştirilebilirsin A0 ve A1 adres uçlarını (1, 1) yapınca içerde chipi konfigüre eden registere erişiyorsun buraya yazdığın 8 bitlik data chipi manuelde belirtilen hale getiriyor sonra gene bu adres uçlarıyla 3 portuna da okumak ya da yazmak için erişiyorsun.
sn abuzettin yardımınız için teşekkürler yanlış yazmışım bir 5 fazla farketmedim 8255
dosya için de saolun
selamlar bende i/o çoğullama derdindeyim ama ben asansör simulasyonu yapmaya çalışıyorum.8255 tavsiye etti hocam ama ben bi türlü kullanamadım 8255i. 16f877 ve 82C55A yı birbirine nasıl bağlayabilirim hazır konu açılmışken sormak istedim yardımcı olabilirmisiniz?
peki arkadaşlar demux veya mux. kullanırsan çoğalma sağlayamazmıyız..mesela 6*64 mux. olmazmı....
magi8503 ' Alıntı:
Evet bu yöntemle de çoğullama sağlayabilirsiniz.
74hc595 ile 30 mA lik displayleri çalıştırabilirmiyim ?
g-silver
