PIC C Compiler
14 Tem 2007
merhabalar bana Pıc C compiler in çalışması hakkında bilgi werebilicekler warmı nasıl program yazarım nasıl derlerim hex dosyasını nasıl alırım vb. gibi konularda bilgi istiyorum yardım edebilicekler ve yorum yapan herkese şimdiden teşekkür ederim.:)
ULAGA
9 Ocak 2012
Aslında burada parça parça yapılacak yorumlar, kafanı karıştırabilir.
Eğer istersen sana başlangıç niteliğinde güzel bir kitap önerebilirim.
Üstelik fiyatı da çok yüksek değil.
Bu kitap ile başlarsın, eğer anlamadığın yerler olursa, burda yine sorarsın.
CCS C ile PIC Programlama - Serdar Çiçek
Konu Sah
14 Tem 2007
evet bu kitaptan alıcamda bulundugum yerde yok :) internette sipariş vericem artık :) ama şuan assemblyde mplabla hex dosyasını alıyorduk da bu c complierden hex dosyasını nasıl alırım ?
ULAGA
9 Ocak 2012
Hangi C derleyiciyi kullanıyorsun?
Konu Sah
14 Tem 2007
CCS C COMPİLER HEX YAZMAYI BULDUMDA Bİ ÖRNEK BULDUM KENDİM YAZDIM
#include "C:\Users\Emre\Desktop\DENEMELER\DENEME1.h"
void main()
setup_timer_0(RTCC_INTERNAL|RTCC_DIV_1););
setup_timer_1(T1_DISABLED);
setup_timer_2(T2_DISABLED,0,1);
setup_comparator(NC_NC_NC_NC);
setup_vref(FALSE);
//Setup_Oscillator parameter not selected from Intr Oscillotar Config tab
// TODO: USER CODE!!
while (TRUE) {
output_high(PIN_B0) ;
output_low(PIN_B1) ;
delay_ms(2000);
output_high(PIN_B1);
output_low(PIN_B0);
delay_ms(2000);
bunu yazdıktan sonra hexini aldım
#include <16F628A.h>
#FUSES NOWDT //No Watch Dog Timer
#FUSES INTRC_IO //Internal RC Osc, no CLKOUT
#FUSES PUT //Power Up Timer
#FUSES NOPROTECT //Code not protected from reading
#FUSES NOBROWNOUT //No brownout reset
#FUSES NOMCLR //Master Clear pin used for I/O
#FUSES NOLVP //No low voltage prgming, B3(PIC16) or B5(PIC18) used for I/O
#FUSES NOCPD //No EE protection
#use delay(clock=4000000,RESTART_WDT)
#use rs232(baud=9600,parity=N,xmit=PIN_C6,rcv=PIN_C7,bits=8)
1 erors diyor anlayamadım :)
ULAGA
9 Ocak 2012
Çok karışık bir şekilde yazmışsın. :)
Başı sonda, sonu başta.
Bu kodu nerden aldın?
ULAGA
9 Ocak 2012
Orda örneğin bu şekilde verilmemesi lazım. :)
Sen en iyisi kitabı sipariş et... ;)
Konu Sah
14 Tem 2007
anladım teşekkür ederim sizide çok uğraştırdım yaş 21 oldu okulda bitiyo bi sn bişeyler ögrenmem lazım askerden gelince iş bulabilmek için:)
ULAGA
9 Ocak 2012
Sen yeterki öğrenmeyi iste, biz burda elimizden geldiğince sana yardım ederiz...
mansurbaba
